25-01-2021, 06:03 PM
Después del fiasco del plugin de TapaTalk, que damos definitivamente por cerrado por los errores que da, queríamos buscar una alternativa para todos aquellos que consultáis el foro desde el móvil.
Para ello, hemos retomado y reformado un "tema responsive" que habíamos probado anteriormente, si bien no lo publicitamos en su día porque daba algunos problemas, problemas que creemos que hemos podido resolver.
Así que lo tenéis disponible para poder verlo en móviles, tablets o en ordenadores.
Un tema es lo que da forma y aspecto a lo que vemos del foro (estructura, colores, botones, etc.) y "responsive" significa que hace posible que se vea razonablemente bien independientemente del tamaño de pantalla desde el que se vea, ya sea un ordenador, tablet o teléfono.
El tema se llama BootBB y lo podéis seleccionar al pie de la página. Esto es, se puede cambiar instantáneamente si se ve con un tema u otro. Adjunto un vídeo, que podéis descargar, donde podéis ver un poco por encima cómo se cambia y el aspecto que puede tener. Eso sí, tened en cuenta que el aspecto final puede cambiar algo, porque todavía se está modificando.
Hay que tener en cuenta que el detalle de lo que se puede ver depende del tamaño de la pantalla en que se vea.
Por ejemplo, en un ordenador portátil se vería así:
Con el mismo tema en la pantalla de un teléfono con una pantalla de 5'' se vería más o menos así:
Como se puede ver, el detalle mostrado es menor, centrándose en lo más importante, el mensaje.
Lo tenéis a vuestra disposición y podéis comentar en este hilo lo que veáis o se os ocurra y lo que se pueda, se hará.
le está metiendo mano, con perdón, es posible que haya generado algún error, no sé. Pero habrá que tenerlo en cuenta, por si acaso.
(probando iconos, de paso)
