  • 1 voto(s) - 2 Media
Tutorial para insertar imágenes
Abro este tema con la idea de facilitar a los que llegan la publicación de los mensajes. Pienso tomar datos de cada hilo y mensaje ya publicado y recopilarlos aquí, de modo que mejor os adelantáis vosotros y los colgáis con vuestras propias manos.
Por ejemplo, dice Parazoa:
[Imagen: imagehelper.asp?file_id=5580]
Puedes copiar la imagen (en este caso de sailboatdata) y pegarla al mensaje que escribes sin mas. [Imagen: sip.gif]
Si quieres usar el botón específico, habrás de copiar el enlace a esa imagen ............. y pegarlo en el diálogo que se te abrirá al apretar el botón de insertar imágenes (a la izquierda del sobre) [Imagen: wink.png]
He seguido su primera línea de instrucciones y he pegado esa preciosidad, como ya hizo Parazoa para ilustrar su explicación.
Suma y sigue
Edito bastante sorprendido de que la "preciosidad" haya desaparecido del mensaje, queda sólo un recuadrito negro con un aspa y la dirección de donde venía.
Supongo que el mensaje original de Parazoa, de donde copié la imagen ha sido modificado.
Lo compruebo y luego hablemos.
Agradecido por: Parazoa
Yo en algunas fotos he notado que hay diferencias entre "copiar imagen" y "copiar dirección de la imagen" normalmente solo con copiar imagen me deja pero hay veces que no y tengo que usar la otra  Confused
Yo he probado ya de las dos formas y a veces si me deja pegar la imagen directamente pero otras no,y cuando uso la forma de añadir imagen que hay al lado del sobre me la pega pero cuando envío el mensaje aparece solo el url  Loco? banghead
Hola Smile
Por alusiones Big Grin
Poner imágenes en un foro no tiene mucho secreto.
Simplemente hay varias formas de hacerlo. En algunas ocasiones funciona mejor de una manera y en otras de otra.
Voy a explicar las formas que yo utilizo, por esquematizarlo un poco, pero hay más...
Para subir las imágenes que tenemos en nuestro ordenador (o teléfono, o lo que sea) las mandamos a un servidor externo al foro y obtenemos un enlace (URL, link, dirección... como se le quiera llamar)
Ya lo he contado un par (o tres Cunao ) de veces. Se va a la página del servidor (postimage.org o la que más guste) y se envía la foto allí. Susodicho servidor nos devolverá un enlace que habrá que pegar en nuestro mensaje. Si un video cortito ayuda, pues venga:
Para subir imágenes que no están en nuestro dispositivo:
Si la imagen ya está en una página web, podemos hacer click en el botón derecho del ratón (o mantener el dedo encima con el móvil) y copiar la imagen.
Luego la pegamos en nuestra entrada y listo. En las webs a veces se muestra una miniatura y cuando se clica, se hace grande. Es en la grande donde hay que copiar Wink
Si de este modo no funciona (a veces no va) podemos probar con seleccionar la opción "copiar enlace a la imagen" y luego, pegar ese enlace en el cuadro de diálogo del botoncito famoso (si, el que está a la izquierda del sobre).
Le damos a "Vista Previa" para ver si funciona y listo Smile
Ojo, los mensajes se pueden editar si no salen bien, hay un botoncito abajo para ello. No hace falta meter otro mensaje para probar de nuevo si no salió bien a la primera Wink
Saludos y Brindis
Agradecido por: Panafunk, 0tilio, Max1947
Se pueden adjuntar las imágenes tmb Bravo
Abajo del cuadro del cuadro de Nuevo mensaje o Responder o Editar Mensaje hay otro que dice "Archivos Adjuntos", "Examinar"... seleccionar el archivo y darle a "Agregar archivo", luego se puede hacer click en "insertar al mensaje".
Y esto para videos, graciosamente cedido, aún ignorando su aportación a este hilo por:
[b]Martin Iut[/b]
Administrator
[Imagen: star.png][Imagen: star.png][Imagen: star.png][Imagen: star.png][Imagen: star.png][Imagen: star.png][Imagen: star.png]
caribdis escribió: escribió:Aqui funcionan los vídeos sin tener que verlos directamente eu YouTube!!!
[Imagen: brindis.gif] [Imagen: brindis.gif]
Siiii... y para insertarlos solo hay que copiar el enlace y pegarlo con la opcion de insertar video!!! Soy parte de la admin y ni lo había probado...  [Imagen: Emoticono-animado-Risa-67.gif]
Cuando vi que el jefe se lanzó a poner videos, me dio una alegría!!!
Ademas deja insertar desde muchas plataformas!
Gracias por es consejo.
Esta aportación sobre cómo colgar videos la tomé prestada de Nerderel en otro hilo. Gracias compañero, muy bien explicado.
Cuando se cuelgan vídeos en youtube se definen las condiciones de reproducción de los mismos.
Existe la opción de que no puedan reproducirse fuera de la página de youtube.
Y parece que el que subió el que tu quieres enlazar, lo definió de esa manera. El video se ve perfectamente en la página de youtube (y en la vista previa) pero al mandar la orden de reproducción, da error porque esta proviene de una página "externa" a youtube.
Supongo que una solución puede ser colgar en enlace del video sin usar el botón específico para ello, como si fuera un link a una página web normal. Al hacer click se abrirá una pestaña nueva en youtube con el video que quieres mostrar. Algo así:
https://www.youtube.com/watch?time_conti...Tir8OEdDrc
Saludos y [Imagen: brindis.gif]
(09-09-2018, 09:40 AM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Gracias pero esa explicación no es mía, es Parazoa quien se merece todos los laureles Bravo
Gabi para los amigos
(16-10-2018, 01:34 PM)Nerderel escribió:  Gracias pero esa explicación no es mía, es Parazoa quien se merece todos los laureles Bravo
Visto lo visto, quizás sería más práctico recopilar los posts del muy laureado Parazoa en uno sólo, sea de su propia mano o de mano de algún administrador sobrado de tiempo.
Mientras tanto, seguiré reuniéndolos aquí como buenamente pueda y cuando lo vea más acabado, lo suyo sería redactar un tutorial fácil de entender.
Gracias por la aclaración Nerderel.
A la vista de los resultados que da el primer método indicado en este hilo, mejor no copiar y pegar o arrastrar imágenes de otros hilos. El mensaje original ya no contiene la imagen de la "preciosidad" y por tanto, también se pierde su copia.
Cosas de los foros... ¡Qué se le va a hacer!
Editando casi tres meses después porque la imagen del primer ejemplo, ha vuelto sin dar mas explicaciones y dejándome sin saber qué comentar.
siguiendo las explicaciones, y usando archivos adjuntos, de el ordenador se selecciona un archivo se adjunta y listo
