Si estas bastante convencido de que no es problema de antenas yo miraria dos cosas. Una es que puede que tu unidad no este del todo bien. La otra es ver si hay alguna manerra de acceder a algun tipo de configuracion que puedas manipular para mejorar la recepcion. No se me ocurre mas.
Agradecimientos otorgados: 103
Recibió 3761 agradecimiento(s) en 2173 mensaje(s)
O bien no hay muchos barcos con AIS en tu zona o tienes un problema con la antena, o con el cable coaxial, o con el conector del cable coaxial o bien el AIS tiene un problema.
También hay días de mala recepción.
Tienes que usar una antena de VHF. El cable coaxial debe de tener poca atenuación para la banda de frecuencias de VHF(de los 100 a los 1000 MHz)
Buenas soldaduras y buen montaje del cable en los conectores.
Mira a ver si alguien te presta un medidor de ondas estacionarias. Asi puedes comprobar cómo está la antena y cable
Temas: 32
Registro en: Jul 2020
Agradecimientos otorgados: 521
Recibió 687 agradecimiento(s) en 229 mensaje(s)
poniendo un amplificador de vhf se ganaria algo?
Puede ser, pero tambien metes mas ruido en el sistema sin que mejore la recepcion.
La mala recepcion la tienes en una posicion concreta, por ejemplo en puert? O la tienes siempre? Sie es en puerto puede que tengas una interferencia donde lo has probado.
Tampoco seria mala idea llevar tu AIS a otro barco y probarlo con otra antena. Tal vez la interferencia esté en tu entorno. Alguna electrónica desajustada. Tal vez una bombilla Led traviesa. Etc..
Yo he tenido buenos resultados conectando mi AIS a la antena de TV del barco -solo receptor-. De hecho, como solo quiero blancos muy cercanos le he puesto una antena diminuta de un viejo transistor para que solo capte objetivos a menos de dos millas. Si no, con la antena de Tv lo normal son entre 20 y 40 millas y a veces hasta 300 con buena propagación.
(Última modificación: 30-05-2021, 03:13 PM por
