Creo que Simbad va por el camino correcto. ¿Ves parpadear la luz roja ocasionalmente?
Podria ser alimentacion deficiente. Otra posibilidad es que se cuelgue en negro por otra causa. Lo digo por que si fuera el salvapantallas volveria con solo tocar el raton o teclado. La rpi no tiene modo de suspension.
(Última modificación: 31-05-2021, 09:22 AM por
Temas: 21
Agradecimientos otorgados: 35
Recibió 13 agradecimiento(s) en 12 mensaje(s)
Pues estoy usando la misma instalación que tenía para la Rpi 3B+, tanto el transformador de 12 a 5 V como el cableado.
Pero es que además también me sucede en casa conectado con el transformador de 220V, que es el de la Rpi 3B+ pero son las mismas características del nuevo (5V y 3A).
Lo único nuevo es el adaptador de microUSB.
Temas: 21
Y es que además, al modificar los susodichos parámetros en Terminal, se soluciona.
El quiz está en que no se vuelvan a los valores originales al reiniciar.
(31-05-2021, 11:25 AM)Asante escribió: Estás seguro que no tiene modo suspensión?
Lo digo porque si escribes en Terminal el comando xset q, aparece como activado el dpms (que debe ser un modo de ahorro de energía) y autoblak y off con valores de 600 (me imagino que son segundos, el tiempo que tarda en apagárseme).
Cuando desactivo el dpms y pongo los valores a 0 se soluciona, pero vuelven a los valores originales al apagar y encender la Rpi.
El comando te muestra los valores por defecto pero estos son comunes para todo tipo de ordenador. Las rpi no tienen una batería y por tanto no tienen circuito especifico de suspension energética. Sí activan el salvapantallas. De todos modos ve a ajustes de openplotter a la pestaña de opciones para rpi y desactiva el salvapantallas. Si el problema es ese con esa sencilla acción debería solucionarse.
Temas: 21
Pues creo que vais a estar en lo cierto, porque ahorita mismo a encendí y me da un mensaje de bajo voltaje.
Es raro, porque estoy usando lo mismo que en la anterior.
O es que necesita más la Rpi4B+ que la 3B+?
Temas: 84
La 4 necesita más Amp que la 3
Manel - EA3CBQ
Temas: 21
Pues está claro que se trata de eso, porque le apagué wifi y bluetooth y ya no se apaga.
El problema va a ser cuando en el barco le enchufe sensores, SDR, ..., que me imagino que consumirán su energía, y los 3 A del transformador no me van a llegar.
Tendría que poner un transformador de mayor amperaje, no?
(31-05-2021, 03:37 PM)Asante escribió: Pues está claro que se trata de eso, porque le apagué wifi y bluetooth y ya no se apaga.
¿La tienes overclokeada?
Normalmente debería ir mas o menos bien con 3A siempre que el cable logre transmitir esa energía correctamente. Es raro ya que cuando tratas de la Rpi 4 normalmente hablamos de cables de tipo USB-C y por tanto con características suficientes.
¿Con que exactamente estas alimentando tu rpi 4?
Ten en cuenta que si vas a usar el SDR necesitaras alimentarlo aparte con un hub auto alimentado en cualquier caso.
Y... sí. La rpi 4 necesita mas energía que la 3. Es cierto que es mas eficiente enérgicamente hablando pero como su potencia es unas 4 veces mayor necesita al menos 3 A. Con la Rpi 3 solían bastar 2A en la mayoría de los casos.
(Última modificación: 31-05-2021, 08:46 PM por
Temas: 21
Y no, no le hice ningún tipo de overclock, pero si noto que se calienta un poco mas que la 3B+.
De hecho a la 3 le había quitado el ventilador, pero a esta igual se lo pongo.
(Última modificación: 31-05-2021, 09:38 PM por
Asante. Edited 1 time in total.)
(31-05-2021, 09:32 PM)Asante escribió: Pue con estas dos cosas:
Con esos elementos yo la alimentaba e iba bien, algo justa pero estable. La mía es de 2 GB. Podría tratarse de un mal contacto con el adaptador o algo así. Ahora yo la alimento con uno de 5 A y uso un cable USB-C cortado y soldado al alimentador.
https://www.amazon.es/Conversor-DUMVOIN-...r=8-6&th=1
Temas: 21
Bien, pero no encuentro ningún cable que a 12V soporte más de 3A
