Veleta + anemómetro low-cost NMEA0183
Hola,
En el velero de un amigo tenemos que cambiar la veleta y el anemómetro de vientos, lo queremos hacer con instrumentos low-cost y que dispongan conectividad NMEA0183 para poder integrarlo con OpenPlotter.
Hemos mirado estos modelos:
En las especificaciones no pone nada de NMEA 0183, pone que son RS485.
¿Seria posible integrar estos instrumentos mediante NMEA0183 a Signal K?
¿Alguien tienen alguna experiencia con estos equipos?
Agradezco cualquier comentario, ya que estamos bastante perdidos.
Un saludo.
Esos equipos son modbus sobre rs485.
Poder,  todo se puede hacer. Pero necesitarias 1 usb /rs485, el plugin de modbus/signalK
https://github.com/codekilo/signalk-modbus-plugin
Y configurar el usb/rs485, crear 1 servidor modbus , el plugin y el signalK.
Yo nunca lo he hecho, no debería ser excesivamente complicado, aunque no lo recomendaría a nadie que no tenga experiencia previa en modbus y signalK.
Agradecido por: jlazkano
El problema de estos sensores suele ser que mandan señal cada minuto con lo que no valen para el velero. Se necesita información cada segundo o como mucho cada 3 segundos
Agradecido por: jlazkano, Otoio
Gracias por la respuesta.
Si envía los datos cada minuto, sirve de poco para utilizarlo en veleros. Voy a escribir a los fabricantes, para que me confirmen la frecuencia de envío de los datos.
Sobre Modbus, he escrito en el foro de OpenPlotter (con mi inglés básico), ya había una persona que quería integrar mismos instrumentos: https://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=1917
En Signal-K he instalado el plugin para el cliente Modbus. Luego en la configuración tengo que añadir un servidor Modbus. ¿Esto como lo instalado en OpenPlotter?
Otra duda que tengo es si puedo leer los datos de RS485 mediante cables serie tipo RS232, el cable/conversor que utilizo para NMEA0183 es este: https://www.amazon.es/gp/product/B08HCZWHC5
¿Servirá este cable o necesitare uno especifico para RS485?
Gracias a todos, os actualizo con cualquier novedad.
Un saludo.
Hola de nuevo,
He encontrado este modelo ultrasónico: https://www.alibaba.com/product-detail/H...81991.html
El precio es de 159 USD y el envío a España seria 24 USD.
¿Como lo veis? En las especificaciones pone que es NMEA0183. me da miedo comprar y que luego no sirva.
A ver si alguien tiene mas información sobre estos aparatos.
Un saludo.
Agradecido por: en_transit
(12-08-2021, 02:53 PM)jlazkano escribió:  Hola de nuevo,
Un saludo.
No está mal. Envía señal cada segundo por nmea183.
Mide hasta 80 nudos. El precio está fantástico.
Si compras pide uno para mi también
La verdad que pinta demasiado bonito, pero en ningún sitio he visto que se puede utilizar para la náutica.
Añado un vídeo de su funcionamiento:
Un saludo.
Un saludo.
Los ultrasónicos no sirven a la mínima escora. Si es para 1 motora con el mar Como 1 plato, vale. Para 1 velero, olvídate.
Además varian mucho en función de humedad y en menor medida temperatura. Como se suelen usar en estaciones meteorologicas, el software lo compensa con Los sensores de humedad y temperatura
Agradecido por: Otoio, jlazkano
Gracias por contestar.
Existen veletas ultrasónicas dedicadas a vela: https://www.calypsoinstruments.com/shop/...r=38,71,65
¿Estos también tienen ese problema?
Al final no se con que quedarme:
  • Veleta low-cost RS485: Según indicáis solo envía la señal cada minuto, así que no sirve para navegación en vela.
  • Veleta ultrasónico low-cost: Según indicáis no sirve para vela, ya que al escorar varia mucho.
Las veletas y anemómetros habituales se nos van de precio, a ver si alguien puede aportar alguna solución low-cost.
Un saludo.
¿Alguien sigue interesado en éste tema?
Creo que tengo una alternativa.
Agradecido por: jpcarrion
Yo soy todo oídos
https://a.aliexpress.com/_EJkJSFU
He conseguido hacerlo funcionar por RS485.
Estoy preparando la documentación.
(Hace 4 horas)GGandalf escribió:  Buenos días GGAndalf , estoy muy interesado en este asunto. Me gustaría encontrar un método para conectar ese tipo de veleta a un "reloj" display de VDO y que tiene entrada RJ 45. Mi veleta no da señal en el IV cuadrante.
He visto en los detalles de artículos parecidos que solamente dan info de 8 posiciones (interpreto que serán N, NE, E , ....., NW)
Te agradecería cualquier información y en su caso ideas de otras alternativas.
Último mensaje por gypsylyon
17-02-2025, 09:02 PM
Usuarios navegando en este tema: 1 usuario(s) invisible(s), 1 invitado(s)
