Ponle pasta anticorrosíon
Tefgel o Duralac son las marcas más conocidas.
Otra opción es poner más cantidad de tornillos , pero de nylon.
Y si puedes, evita esa separación, haz que el soporte piloto se apoye con la Maxima superficie, puedes poner 1 fina lámina de caucho o 1 trozo de sable de fibra para aislar.
Otra opción es quitar tornillos, poner 1 fina lámina de caucho/neopreno entre soporte y brazo y hacer 1 largo falcaceado.
Y a malas haz el soporte piloto de inox o fibra.
(Última modificación: 16-09-2021, 09:07 AM por
jiauka. Edited 3 times in total.)
Temas: 35
Recibió 206 agradecimiento(s) en 118 mensaje(s)
La verdad es que parece una muy buena solución.
Mañana iré a quitar la caña del barco.
Estoy en Valencia, creo que te pilla algo lejos y al Sur
Temas: 4
Registro en: Sep 2020
Agradecimientos otorgados: 2
Recibió 4 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
Pregunta a Raimas cuanto te puede costar una pieza en inox que seria mucho mas delgada y luego decide.
Roncito para todos
Temas: 35
Acabo de dejar la caña en el herrero, será un tirante de tubo vertical y con el extremo chafado para colocar el pin.
La semana próxima lo recogeré
Temas: 35
De momento le pongo una B
...de barato, me ha dicho que material, mano de obra y tapar los 4 orificios antiguos, entre 20/25 €
Recibió 3892 agradecimiento(s) en 2242 mensaje(s)
Lo que no entiendo es porque no es la caña completa.
Si no vale con una pieza para poder fijar por ejemplo una caña de madera
