21-11-2021, 08:42 PM
Hola a todos, después de pelearme durante muuuucho tiempo con Pypilot y la red 2000 de Raymarine, me doy cuenta de un tremendo error por mi parte.
La electrónica de nuestro barco es Raymarine i70 (sonda y anemómetro) y un piloto automático Autohelm ST2000 plus conectado a la red con un Kit conversor SeaTalk 1 a SeaTalk ng para que hable con una pantalla ST40 antigua que usamos como repetidor. A parte nuestra querida Raspberry 4 que la usamos de plotter y a donde le llegan todos los datos de la red 2000 mediante un CAN que va conectado via USB a la Raspy.
Hace unos dias repasando una hoja rápida del piloto automático me doy cuenta que los datos de rumbo, WP, ruta unicamente los recibe por red NEMEA 0186 y no (como pensaba yo) por la red N2K!!!! .... la madre que me parió!!!!! .... pero seré gilipollas!!!! tanto tiempo imtentando qye el piloto automático y la Raspy se hablen y resulta que el canal estaba cerrado
Bueno al lío, uno con un USB RS422 el piloto automático y la Raspberry empiezo a configurar el Openplotter. Me voy a "SERIAL" a darle un nombre al nuevo USB conectado y al añadir la conexión de pypilot resulta que los datos de la red N2K desaparecen.
Investigando en OpenMArine veo que a otro usuario le ha pasado lo mismo que a mi..... parece ser que pypilot se hace un lío con la conexión del puerto de serie USB y el USB del CAN.
https://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=3593
You need to prevent pypilot from trying to access the serial port. Pypilot is looking for motor controllers and nmea0183 devices.
Simply add the device to:
~/.pypilot/blacklist_serial_ports
Otherwise add only the serial ports pypilot should use to
~/.pypilot/serial_ports
if neither file exists, pypilot will probe all available ports.
La solución que dan es añadir una línea a un archivo en el directorio de pypilot para que ignore el puerto de serie del CAN y aquí es donde me engancho, no se si lo estoy haciendo bien porque a mi no me funciona.
Con el administrador de archivos de openplotter me voy a .pypilot, dentro creo un directorio y lo llamo "blacklist_serial_ports", lo edito y dentro escribo exactamente esto: /dev/ttyOP_can
"can" es el nombre como está dado de alta en "SERIAL" el CAN USB. Grabo, reinicio pero los datos no aparecen.
Veis algún error?
-Bueno al lío, uno con un USB RS422 el piloto automático y la Raspberry empiezo a configurar el Openplotter. Me voy a "SERIAL" a darle un nombre al nuevo USB conectado y al añadir la conexión de pypilot resulta que los datos de la red N2K desaparecen.
Veis algún error?
