Recepcion AIS con pincho RTL
Hola a todos,
Hace unos meses monté un sistema OpenPlotter con un pincho RTL para obtener información AIS de otros barcos.
Estaba funcionando bien , hasta que un dia ya no recibo mas datos en Signal K.
El pincho RTL es este: https://es.aliexpress.com/item/4001050197945.html
Lo tengo conectado a la antena de la radio mediante este splitter: https://shop.glomex.it/es/generic/232-ra...-boat.html
Como os digo, cuando lo monté funcionaba bien, podia ver la info de otros barcos en el OpenCPN, pero ahora no veo nada. A Signal K no llega nada.
Este es el log de rtl_test: https://paste.debian.net/1230943/
¿Se os ocurre que puede ser? La semana que viene ire a ver que le pasa, pero me gustaria saber vuestra opinion para poder llevar todo preparado.
Gracias y un saludo.
Según parece la raspi lo reconoce. Así que tendrás que mirar si la entrada de datos del pincho está activada en signal k.
Hola.
Tengo ese mismo pincho y también me ha dejado de funcionar.
Bueno, ya desde el principio solo detectaba barcos en el puerto, a menos de  1 milla, con una antena de 90 cm en el balcón de popa.
Pero bueno, probé con la antena de tope de mástil e igual.
Repasé las conexiones de la antena y volví a calibrar y ahora nada. Instalado y corriendo, pero no le llegan datos a Signal K.
Lo raro es que en el ajuste de PPM, tanto inicial como fino, me da valores negativos (-8 y -1473 respectivamente).
No sé si se habrá estropeado  el RTL, si tengo que rerrepasar la antena o algo se me escapa.
Alguna sugerencia ?
Gracias.
(02-04-2022, 08:25 PM)Asante escribió:  Hola.
Alguna sugerencia ?
Gracias.
Donde lo usas? Windows o Raspi?
Raspberry
Pero he visto en el manual de Openplotter que este SDR no requiere calibración.
Si es así, ¿qué valores pondría de Ganancia y PPM? ¿49.6 y 0?
Mira este post
https://foronavegantes.net/thread-1633-p...l#pid35431
Instala el programa  y sintoniza algo entre 88 a 108 MHz,  que es la banda de fm. Si el pincho funciona podrás escuchar emisoras de fm
Bueno, puse PPM 0 y ganancia en blanco y vuelve a funcionar.
El problema ahora es el escaso alcance, ya que solo detecta blancos a menos de media milla.
Revisaré de nuevo la antena, aunque creo que debe estar bien, ya que la radio va 5 sobre 5.
(04-04-2022, 11:14 AM)Asante escribió:  Bueno, puse PPM 0 y ganancia en blanco y vuelve a funcionar.
Ponle máxima ganancia y las vas bajando.
Hola.
Finalmente creo que todo era un problema de conexiones de antena.
Ganancia 49.6 y PPM 0 y con la antena de tope, blancos hasta 70 millas.
Gracias.
Agradecido por: onilum
Hola, una pregunta sobre antenas. si me permitis continuar con el post
¿Valdria conectar el pincho usb SDrl a la antena de tv. en el tope del palo?
(31-01-2023, 01:16 PM)peon escribió:  Hola, una pregunta sobre antenas. si me permitis continuar con el post
Sencillamente , si
Agradecido por: peon
(31-01-2023, 03:10 PM)gypsylyon escribió:  Sencillamente , si
Gypsylon. Otra pregunta si me permites. Existe un conector que por un lado tenga la conexion tipica de antena tv y por la otra la tipica de la radio vhf.?
Si ,también.
Mira en RS España
Aquí
https://es.rs-online.com/web/c/conectore...coaxiales/
Usuarios navegando en este tema: jpcarrion, 2 invitado(s)
