Altavoz para la Raspberry
Murió el altavoz que tenia para escuchar las alarmas AIS, era uno redondo que lleva un mini jack y una toma USB, pero no se que voltaje debe de tener y ya de paso a ver si hay algo mejor que me dure algo mas,  Gracias por echarme un cable  Sip
(13-03-2022, 09:27 PM)Velero Simbad escribió:  Murió el altavoz que tenia para escuchar las alarmas AIS, era uno redondo que lleva un mini jack y una toma USB, pero no se que voltaje debe de tener y ya de paso a ver si hay algo mejor que me dure algo mas,  Gracias por echarme un cable  Sip
El monitor que esta conectado a la raspi tiene altavoz?
Es una televisión?
Usb da 5V
En aliexpress hay montones de altavoces parecidos con y sin BT por aproximadamente 5-10 €.
https://es.aliexpress.com/wholesale?catI...ack+3+5+mm
Tambien puedes optar por algo mas grande como este de amazon:
https://www.amazon.es/Altavoces-Alimenta..._ci_mcx_mi
Por algo mas de 20 € pero no se si te convence mas.
(14-03-2022, 12:36 AM)gypsylyon escribió:  El monitor que esta conectado a la raspi tiene altavoz?
Es una televisión?
Usb da 5V
Si, claro y muy potente, pero me supondría llevar la tv siempre conectada y ese consumo es de 1,10 ahp, de ahi que le pusiera un altavocillo de esos, lo de la TV lo dejo para cuando este mas sordo  Cunao
(14-03-2022, 10:07 PM)pinguino escribió:  En aliexpress hay montones de altavoces parecidos con y sin BT por aproximadamente 5-10 €.
Gracias Pinguino
Me quedo con el chino de 5€, es mas o menos como el que tenia, solo es para oir las campanillas del AIS, el de Amazon me parece excesivo para eso y para musica ya tengo un excelente equipo  Sip
Gracias de nuevo.
Asunto terminado
