matriz dura o autopulimentable??
Actualmente tengo autopulimentable con base cobre , y en estos mares me va bien ...tambien tengo antifouling electronico ( primer año) ......el barco estaba permenentemente en agua .
Pero se avecinan cambios...este invierno desde octubre a abril tengo planes de sacar a tierra el barco  y el verano proximo llevar el barco a GRECIA  y alli permanecera unos  cuantos años ...inviernos en tierra ( entre 7 y 9 meses) y luego en verano al agua .
Asi pues si el antifouling es autopulimentable con las lavadas de la karker desaparecera????  si es matriz dura imagino que aguantara mas las karcheadas?? y asi poder alargar el antifoling 3 o 4 temporadas estivales???
alguna experiencia versus recomendacion sobre esto
El autopulimentable no lo puede tocar ni con cariño ……
El duro va acumulando capas y grosor y cada X deberías quitar
Según expones estará en el agua 3-5 meses (supongo Mayo-Sept), si te mueves no se ensuciara mucho y le puedes dar una pasada a mano con el baño
No le pongas nada
Pon Cooper coat. Es lo que le he puesto yo.
Debe de aguantar 10  años.
Es complicado de poner. Si lo sacas cada año le das una reactivacion, una lijadita suave, antes de volverlo al agua y ya está.
Es una mezcla de polvobde cobre con resina epoxi. Lo que te da una protección anti osmosis
