Apagado y encendido de RaspberryPi desde un único botón
Hola a todos,
Estamos cambiando toda la eletricidad y los controles de un barco, hemos puesto estos tipos de botones para encender y apagar diferentes servicios:
[Imagen: FzrFebT.png]
Para la Raspberry Pi actualmente tengo un botoón que aliemnta la Raspberry Pi (para encender) y otro que mediante GPIO apaga (https://foronavegantes.net/thread-3078.html).
Me gustaria que un mismo botón pueda encender y apagar, pero para apagar que lo haga de forma controlada, no quitando la tensión a la alimentación.
Entiendo que para ello tengo que poner alguna bateria después de la alimentación, y cuando la bateria detecta la perdida de tensión, que envie la señal de apagado.
¿Se os ocurre alguna otra forma de hacerlo?
Agradezco cualquier idea.
Muchas gracias por todo y un saludo.
Yo en el cuadro he destinado un interruptor que da suministro a la RPi y al monitor, y por otra parte la RPi la he metido dentro de la carcasa Argon One, que tiene su propio interruptor de encendido y apagado de la propia RPi, sin montajes complicados ni nada de nada, solo una carcasa protectora y punto. Además la carcasa te permite controlar la refrigeración de la RPi, tiene toma para GPIO oculta con tapa magnética y alguna cosa más. Hay un hilo sobre ella, yo estoy muy contento con esta instalación.
Eso si, tiene que ser RPi4, no se si es tu caso.
El hilo en cuestión.
https://foronavegantes.net/thread-1572.h...ight=Argon
Así llevo yo la instalación, sobre una plancha a medida hecha con retales, queda muy limpio.
[Imagen: photo-2021-03-19-20-51-39.jpg]
[Imagen: photo-2021-03-19-20-51-28.jpg]
Agradecido por: Otoio
(24-04-2022, 09:42 AM)jlazkano escribió:  Hola a todos,
Hay que meter algo de electronica. Necesitas un temporizador retardador.  Cuando le quitas tensión le manda la señal al gpio de apagado y espera , por ejemplo un minuto para cortar la tensión a la raspi.
Con un integrado ne555  se puede hacer de forma sencilla o buscar algo comercial.
Enhorabuena por la instalación Magallanesxix. Te ha quedado limpia, bonita y accesible. Un diez.
Por cierto, no se si lo sabíais pero cuando hacemos la secuencia de apagado, bien sea a través del menú o usando un GPIO la placa queda en efecto apagada. Sí, ya se que el LED rojo continua encendido pero se corta la energía a todos los circuitos. Todos los sistemas están apagados y el consumo cae a 0. Necesitas, eso si, desconectarla para volver a iniciarla.
Buenas,
Gracias a todos por responder, pero me referia a algún sistema de apagado controlado, he encontrado esto: https://uk.pi-supply.com/products/pijuice-standard
Según entiendo, lo que hace es alimentar la rasperry medinte bateria, y ademas puedes programar triggers para cuando se pierda alimentacion, enviar mediante GPIO el comando de apagado al raspberry pi.
Creo que esto es lo que busco, pero se me va de precio. Mientras encuentro algo mas económinco seguiré con dos botones.
Gracias y un saludo.
(25-04-2022, 02:33 PM)jlazkano escribió:  Buenas,
No soy yo el más indicado para dar consejos sobre el tema, y menos a ti que me da la impresión que sabes mucho del tema.
Pero el interruptor que lleva la Argon One te da un apagado controlado, no solo interrumpe la corriente, la carcasa lleva un circuito interno, te pongo las palabras conque Pinguino lo explica "Incluye dos circuitos. Uno de ellos es un extensor que permite poner en el mismo lado de la caja todos los conectores. Los USB, el de RED, los HDMI, el jack de audio-vídeo, todos ellos en el mismo plano lateral gracias a este circuito que se conecta lateralmente a la placa,El segundo se conecta a través del conector GPIO de la Raspberry Pi 4 y sirve para dos cosas. La primera es para incorporar un circuito de control de la alimentación con su botón de Power y un software que permite utilizarlo para encender, apagar de forma segura y reiniciar el sistema al estilo de un PC convencional"
Yo tengo dos interruptores porque necesitaba uno para el monitor, y entonces aprovechando que tenía uno libre en el cuadro, pues lo llamé sistema de navegación interior y por ahí pasa el suministro de corriente, pero no hace falta, puedes usar solo un interruptor, el de la carcasa. Lo que no te permite es que si por algún motivo se pierde la alimentación, se apague de manera controlada. En cualquier caso no veo motivo para que pueda perderla.
