Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 4244
Recibió 8127 agradecimiento(s) en 3262 mensaje(s)
Que usaríais para los cristales de una dog house, cristal templado o laminado?
El templado es hasta 4 veces más resistente que el vidrio normal y rompe en trozos pequeños y redondeados que no son cortantes.
El laminado lleva una lámina intermedia y en caso de rotura, los trozos quedan adheridos a la lámina.
Temas: 84
Los coches hace años que llevan laminado y en caso de accidente aguanta,
en el templado te quedas sin cristal
Manel - EA3CBQ
Temas: 23
Agradecimientos otorgados: 490
Recibió 457 agradecimiento(s) en 220 mensaje(s)
Lo más seguro entiendo que es el laminado, si por cualquier motivo se rompe, siempre tendrás algo que evite la entrada de agua (rociones, ola rompiente, lluvia...)
Temas: 107
Agradecimientos otorgados: 315
Recibió 1091 agradecimiento(s) en 657 mensaje(s)
Si va a tener agujeros tiene que ser templado ....las puertas de cristal enterizas y cosas asi que tienen herrajes con agujeros son templadas ... rompe en mil pedazos y si mal no recuerdo es bastante mas carito y tiene que ser a medida y no es posible o nada sencillo cortarlo
la clristaleras de grandes medidas con lamina que pega dos vristales es laminado ...pej escaparates ...les puedes dar martillo y no rompe , antes tiras el cristal entero , es cortable con tecnologia apropiada
incluso creo q hay laminas que pueden cambiar o filtrar el sol
si me hiciera doghouse seria en laminado
tambien tienes el LEXAN ( un tipo de metacrislato ) .... muchos coches de carrera rally lo llevan en los laterales , precaucion siempre limpiar en le mismo sentido de arriba a abajo o viceversa ....sino se raya y creo que MARCOS MONTESIER lo lleva / llevaba en su amel
(Última modificación: 24-04-2022, 06:38 PM por
Noruego. Edited 2 times in total.)
Temas: 105
He oido hablar de tratamientos antivaho, en que cristales es posible hacerlos?
Temas: 105
(24-04-2022, 07:28 PM)Barcelo escribió: Templado y laminado,tambien se puede laminar el templado a posterior por la cara interior,lo he hecho infinidad de veces.Si necesitas material tengo todo el que quieras.
Imagino que se puede incluso pegar una lámina que filtre un poco la luz, con un tono ahumado, por ejemplo, aunque siempre se perderá algo de visibilidad.
El pegado se haría entre esa lámina y el marco de fibra...puede crear problemas a la larga?
Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 443
Recibió 1361 agradecimiento(s) en 348 mensaje(s)
Caribdis saludos tanto tiempo.
Templado es el que ante un golpe se triza en millones de pedazos y no lastima a una persona que impacte contra ella🙄 es lo que se usa en automóviles. Incluso ese templado puede y es en caso de los parabrisas templado laminado doble o triple.
Ahora en nuestro caso, yo lo use y uso actualmente es vidrio común laminado doble o triple con capas de plástico de diferentes espesores entre medio de los vidrios, puede ser 0.5 0.75 1 o 1.5 mm de espesor ese plástico.
Mis vidrios son 3 láminas de vidrio de 6 mm y entre medio dos láminas plásticas de 1.5 mm dando un espesor total de 21 mm. Esto hace que ante cualquier impacto en la puntera de un tangon se raje el vidrio externo pero no los demás y no se te rompe el vidrio ni entra agua. Son ventanas casi a prueba de balas.
El vidrio no se opaca con los años ni el UV lo que mejora mucho la luminosidad.
Van pegados sobre el marco con un buen adesivo poliuretánico de dureza sobre 44 y yo los tengo pegados hace 14 años y siguen perfectos.
Espero te sea útil la info.
Fuerte abrazo
Temas: 105
(05-05-2022, 10:05 AM)Noruego escribió: busca en internet ....
Sunworker Cristal Marine from Dickson
creo que no es cristal ...es para barcos , pergolas acristaladas etz etz
pagina 21..
http://www.bainbridgemarine.com/PDFdocum...lement.pdf
A mi eso me parece una especie de cortina para tamizar la luz, es textil, tiene colores para escoger y pesa sólo 440 gr/m2
