Cambio, vendo, regalo material náutico
Buenas, pues eso, tengo material que no uso, o que he desinstalado por diversos motivos. Quiero subir la línea de flotación y poder soltar amarras, hay material que regalo por no tirar a la basura y puede que le valga a alguien de repuesto o brico, a los que colaboráis en el foro me gustaría devolver el favor, sabéis mucho y yo sigo aprendiendo con vosotros, desde aquí gracias por vuestro tiempo. Antes de colgar cosas en Milanuncios quiero colgarlas aquí. Mi puerto base está en Tenerife, es un lío con los portes. Iré colgando fotos poco a poco, soy muy malo con los temas informáticos, id revisando. Por ahora no quiero dejar mi teléfono a la vista, si estáis interesados en algo, preguntad y contestad aquí, no por privado, así todos podemos mejorar si no está claro.
[url=[Imagen: IMG-20220429-091412.jpg]]Balsa caducada1[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-082408.jpg]]Balsa caducada2[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-082329.jpg]]Balsa caducada3[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-095931.jpg]]Defensas varias [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-082124.jpg]]Cqr 30kg[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-082040.jpg]]Cqr 25 kg +-[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-092715.jpg]]Bidones 30l[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-133619.jpg]]Restos pintura, primer, disolvente awg, Regalado y  pintado, bien almacenado no ha habido problemas de secado y acabado[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220429-093150.jpg]]Burriquetas[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-132953.jpg]]Bases antena GPS, soportes ploter, respaldo guardamancebos[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-132351.jpg]]Silencioso vetus 50mm[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-132047.jpg]]Vhf canales usa[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131711.jpg]]Display corredera srmarine[/url]
[url=[Imagen: 16534832516127288657774010650698.jpg]]Trasductor corredera srmarine falta un plomillo[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131342.jpg]]Emisora sailor, solo conecté a batería y no encendió, de ahí a la caja, es un bombón para algunos, yo no tengo tiempo.[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131324.jpg]]Sondas[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131320.jpg]]Sondas, otra vista [/url]
[url
[url=[Imagen: IMG-20220425-131147.jpg]]Display sonda, se ha hablado de ella, no he sido capaz de encender[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131118.jpg]]Sonda GPS, el cable lo perdí, encendia[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131100.jpg]]Display viento srmarine, el transductor se rompió al bajar el palo, funcionaba al igual que su pareja de corredera. [/url]
No me deja colgar más de veinte fotos por post, sigo en el siguiente. Los que estéis interesados en algo, decirlo, de vez en cuando subo haciendo transporte a península, ahí nos quitamos los líos insulares... Hay que esperar, no se cuándo será el próximo. Un saludo y gracias a vosotros.
Un detallazo por tu parte.
¿El silencioso Vetus es lo mismo que el colector de escape? si es así creo que me coincide por diámetro de manguera, lo que no se es si hay que tener en cuenta el volumen del silencioso o colector.
Sería para sustituir este, es de inox, ya lo reparé en su momento por un poro que tenía pero debe haberle salido otro.
[Imagen: SAM_1492.JPG]
(25-05-2022, 01:56 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Hola magallanesxix, lo siento me gustaría, pero no es lo mismo, el silencioso solo "atenúa" el ruido del escape, en mi caso el perkins se hace notar con y sin silencioso.
Un saludo y buen día.
Sigo aquí...
[url=[Imagen: IMG-20220425-131207.jpg]]El armador decia que funcionara, yo no lo conseguí[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-130832.jpg]]GPS, funciona, tarda mucho en dar posicion[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131038.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-130936.jpg]]Filtro antena, no usado ni probado[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-130810.jpg]]GPS, dejo de dar posicion, con cableado, sin antena[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220425-131007.jpg]]Foco babor[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220528-083338.jpg]]Máster volt[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220528-083349.jpg]]Máster volt, cable, selector baterías [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220528-085228.jpg]]Bola de fondeo, luz, contenedor radio baliza, tapa wc[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220528-085546.jpg]]Winch de cable, manguerote, tensor gripado[/url]
Agradecido por: hopetos, Davitxin, Tortuga Carey
Sigo...
[url=[Imagen: IMG-20220529-194625.jpg]]Electrónica, sonda, corredera y repetidor, todo funciona. Ya tiene nuevo dueño, a falta de encontrar a alguien que vaya para Fuerteventura desde Tenerife, si no sale nadie, se lo llevaré yo a bordo a final de año, Un placer con gente así  [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220623-111246.jpg]]Sonda airmar, probada con Raymarine [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220623-111254.jpg]]Corredera airmar, probada con Raymarine [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220623-111308.jpg]]Repetidor sonda nasa Clipper, funciona, a veces pierde los dígitos [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-172452.jpg]]Calcetín 17m x 45cm diámetro anillo con la maniobra de izado[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-172536.jpg]]Calcetín [/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-172729.jpg]]Calcetín aro[/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-175931.jpg]]Auxiliar Lode Star 270[/url]
Muy poco uso, solo un pequeño pinchazo(última foto) reparado.
[url=[Imagen: IMG-20220628-180351.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-180105.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-180211.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-180439.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-180516.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-180524.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-181449.jpg]]Tangón Selden 5,80m x 11cm [/url]
Buen estado, sin corrosión ni golpes.
[url=[Imagen: IMG-20220628-181737.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-181530.jpg]][/url]
[url=[Imagen: IMG-20220628-181503.jpg]][/url]
Buenas, insisto en que prefiero que se quede el material en en gente del foro, de aquí pasará a milanuncios y de ahí al punto limpio. Hay material que vale y otro que no, estoy abierto a cambios y regalos(por experiencia todo vuelve) ya cruzaremos estelas.
Seguramente a finales de año me mueva, no puedo arrastrar todo.
Un saludo y buena proa.
Agradecido por: onilum, hopetos
Hola,
Gracias por la buena predisposición, supongo que el hecho de estar en las Canarias, el tema portes puede ser un problema...
Agradecido por: Zamar
Ese transductor que dices, con qué Raymarine lo has confirmado?
(25-08-2022, 06:30 PM)nico091 escribió:  Ese transductor que dices, con qué Raymarine lo has confirmado?
Lo conecté a un itc5 y de ahí al i70, si te lo quedas, antes de enviarlo hago otra prueba y te envío un vídeo. No quiero hacer perder el tiempo ni el dinero en portes, intento ser lo más claro posible con el estado de todo el material, uno está listo para instalar o usar y otro sirve de donante para alguien que tenga el mismo y le falle por otro lado...
Agradecido por: nico091
por casualidad no tendras el wind vane st50????? gracias
(26-08-2022, 07:25 AM)Hippie escribió:  por casualidad no tendras el wind vane st50????? gracias
Buenas Hippie, lo que ves en las fotos... No lo tengo, un saludo
Último mensaje por Svenson
20-10-2022, 10:39 PM
Último mensaje por onilum
28-03-2022, 08:24 AM
Último mensaje por hopetos
10-03-2022, 10:14 AM
Último mensaje por Barcelo
05-06-2021, 03:24 PM
Último mensaje por Claudio
16-02-2020, 06:18 PM
04-02-2020, 10:19 AM
