Me perdi , necesito ayuda
Cuando arranco la Raspberry con OPENPLOTTER hace un cheking de las funciones, me da todo bien hasta que dice:
The default OpenCPN connection is missing and is not getting data from Signal K. Please create this connection in OpenCPN:
Network
Protocol: Signal K
Adress: localhost
DataPort:3000
Automatic server discovery:not
Tal vez sea algo basico pero no encuentro donde poner estos datos, cave destacar que hasta hace unos meses todo funcionaba perfecto, el OPENPLOTTER junto con el hat
Si tienes q crearla de nuevo , ves a: opciones, añadir conexion de red, escojes signal K, en direccion pones ,localhost, puerto de datos ,3000 y en busca automatica de servidor ,lo desmarcas.
(27-06-2022, 07:32 PM)erbar escribió:  Si tienes q crearla de nuevo , ves a: opciones, añadir conexion de red, escojes signal K, en direccion pones ,localhost, puerto de datos ,3000 y en busca automatica de servidor ,lo desmarcas.
Ok, el problema es que no encuentro donde estan las Opciones , en Openplotter en OpenCPN, en Network....
El propio mensaje de error te lo esta diciendo:
Cita:Falta la conexión por defecto de OpenCPN y no recibe datos de Signal K. Por favor, cree esta conexión en OpenCPN:
Si tienes dificultades con el idioma el uso de un traductor en linea puede ser de utilidad.
(27-06-2022, 08:33 PM)ZEPELIN escribió:  Ok, el problema es que no encuentro donde estan las Opciones , en Openplotter en OpenCPN, en Network....
En la carpeta de openplotter tienes una lista de Apps.
Es la de signal k. La habres y tienes que hacer el login con tu nombre de usuario y contraseña.
(28-06-2022, 05:45 AM)gypsylyon escribió:  En la carpeta de openplotter tienes una lista de Apps.
Lo q te escribi anteriormente es para el programa opencpn, q es el programa al q hacias referencia. debes abrir opencpn y seguir los pasos q te escribi.
(28-06-2022, 07:21 AM)erbar escribió:  Lo q te escribi anteriormente es para el programa opencpn, q es el programa al q hacias referencia. debes abrir opencpn y seguir los pasos q te escribi.
Si le sale ese mensaje en opencpn, significa que tiene la conexión de signal k en opencpn, pero que está no encuentra el puerto de signalk.
Este puerto lo crea la app signalk.
Lo que no entiendo: Porque dice : Create this conection in OpenCPN y no en Signal K
En Signal K voy a DATA CONNECTIONS y para agregar una conexion me da las siguientes opciones:
DATA TYPE: supongo Signal K
SIGNAL K SOURCEConfusedupongo TCP
HOST: supongo localhost
PORT:3000
Por ultimo ADD
Ok, en conexiones me figura ahora OpneCPN
RESETEO Y ENTRO NUEVAMENTE A SIGNAL K
Me aparece en el Dashboard pero sin la linea amarilla y abajo dice que hay un error
Reconnect localhost 3000 retry 0 delay 100
Tiene solucion?
Sorry por la perorata.....
(28-06-2022, 08:49 AM)ZEPELIN escribió:  Lo que no entiendo: Porque dice : Create this conection in OpenCPN y no en Signal K
PORT:3000
Por ultimo ADD
Tiene solucion?
SOLUCIONADO
era en OPENCPN Cunao
perdon por las molestias
Agradecido por: pinguino
