(10-08-2022, 02:02 AM)ventillo escribió: Gracias por vuestras respuestas,
Si, tengo tambien un plotter Raytheon instalado, creo que es el rc320 pero no lo tengo ahora mismo delante para confirmarlo, en cuanto lo vea lo confirmo, el caso es que desde que desaparecio la antena gps, el display de cubierta dejo de funcionar, enciende, pero no indica la posicion, ni la velocidad, yo lo he achacado siempre a la antena, como vereis no tengo ni idea de esto, ¿deberia funcionar aun sin antena gps?.
Mil gracias por vuestras respuestas, estaba perdidisimo y ahora por lo menos se por donde empezar.
Este plotter rc320 u otro de su generación tiene cinco alternativas para disponer de datos GPS, pero hay que considerar que su tabla interna de declinaciones está desactualizada porque ese plotter ya tiene sus añitos. Las opciones 1 y 2 usarán esa tabla desactualizada:
1- La alternativa de origen (fábrica) es que el plotter utilice su receptor GPS interno (
Modo MASTER en el setup). En este caso, sólo habrá que conectar una
antena GPS pasiva en el enchufe "
Antenna", que con toda probabilidad es lo que han robado.
Ejemplo de antena pasiva barata:
https://es.aliexpress.com/item/100500255...fbpXOIfqxV
En todas las opciones siguientes deberá configurarse el plotter rc320 como
GPS REPEATER en el setup:
2- Conexión a un
receptor GPS barato, a una radio con receptor GPS o a un AIS por NMEA0183. Se conectarán los cable blanco(+) y verde(- o masa) del plotter a la salida NMEA0183 de ese receptor externo. En este caso también estará desactualizada la declinación, puesto que ni el GPS barato ni la radio ni el AIS la calculan y el rc320 será quien lo haga. (Eso lo pone en el manual del plotter rc320).
Ejemplo de GPS barato:
https://es.aliexpress.com/item/329175749...Va2yXrbrkj
3- Utilizar un receptor GPS completo u otro plotter/MFD para que suministre datos GPS con declinación actualizada. Solución bastante cara o inviable en la mayoría de casos puesto que casi todos los dispositivos actuales menos Garmin, usan NMEA2000 exclusivamente.
4- Utilizar un receptor GPS barato NMEA0183 (o radio con GPS o AIS) y conectarlo a través de un gateway que calcule la declinación.
5- Utilizar un gateway con la opción de GPS interno y cálculo de la declinación.
NOTAS:
Actualmente no hay disponibilidad de antenas GPS con Sealtak (Raystar), pero tampoco son recomentables por su baja resolución y por el agotamiento de su pila interna.
El gateway (puntos 4 y 5) puede conectarse al rc320 por seatalk con un simple empalme a esa red, o por NMEA0183 (cables blanco y verde).
