16-09-2022, 02:30 PM
A ver si me podéis echar una mano con esto y de paso me gano unos puntos con mis suegros
Tienen un TV Samsung sin salida de audio, y unos auriculares inalámbricos por infrarrojos.
Un técnico les ha colocado un adaptador al euroconector donde conectar los jack del receptor de los inalámbricos, por lo que escuchan la tv, pero no el disco duro conectado al TV. Por lo que he leído el problema es que se necesita transformar la señal de audio digital en analógica, por lo que se me ha ocurrido que la solución sería conectar un transformador de dicha señal, el problema que surge ahora es que la señal de la TV al convertidor tiene estas tres opciones, cable òptico pero la tv no tiene esa salida, jack pero la tv no tiene esa salida y USB, pero si uso esa salida para el convertidor se quedan sin conexión para el disco duro, pues la tv solo tiene una toma de USB.
En primer lugar se me ocurrió poner en el USB un multipuerto, para conectar ahí el convertidor y el disco duro, pero creo que por una sola toma de la tv no es posible que por una parte salga el audio y a la vez lea el disco duro.
La segunda cosa que se me ha ocurrido es conectar a la toma USB el convertidor y el disco duro conectarlo a una toma HDMI a través de un adaptador HDMI-USB. Pero no se si daría resultado.
Estos son los manuales de la TV.
No consigo pegar el enlace de la guia de usuario.
está aquí
https://www.samsung.com/es/support/model...H4003WXXC/
Y esta es la otra guía.
https://downloadcenter.samsung.com/conte...4E-SPA.pdf
A ver si hay alguna solución barata y de andar por casa, que mi suegra se ha aficionado a las series que le pasa mi mujer en el disco duro y como está sorda perdida y por motivos médicos no puede tener los sonotones puestos pues o usa auriculares o vuelve loco a mi suegro.
A las malas les regalaremos una tele, pero de momento ¿Hay solución?
