Subir imágenes al foro
Question
Vamos a ver dos formas básicas de subir imágenes al foro. Es algo que periódicamente se pregunta o llegan consultas privadas sobre ello.
Las dos formas de subir imágenes, básicamente, son:
  1. Insertar imágenes desde Internet
  2. Subir imágenes (archivos en general) al servidor del foro e insertarlas en el mensaje.
¿Cuál es mejor? ¿Son alternativas?
Son distintas opciones a usar depende de dónde estén nuestras imágenes. Ni mejor ni peor.
Sí que hay que tener en cuenta que en la segunda, subir imágenes al servidor, hay que ser prudentes con el tamaño de los archivos que subimos, por no saturar el servidor y porque el tamaño también se limita.
Vamos con cada una de ellas.
1.- Insertar imágenes desde Internet
Esto es a priori muy sencillo. Sólo necesitamos conocer la dirección url de una imagen.
Importante: hay que tener en cuenta los derechos de imagen y copyright de las imágenes. No debemos usar imágenes que no se puedan copiar libremente.
Cuando vemos una imagen en una web, podemos clicar con el botón derecho y, si no tiene algún sistema de protección, podremos copiar la dirección.
Por ejemplo, en Firefox:
[Imagen: Imagen01.png]
Para insertarlo en nuestro mensaje:
  • Ponemos el cursor donde queramos que se incluya
  • pinchamos en el botón “Insertar imagen”
  • y en el cuadro que se nos abre, pegamos la dirección que hemos copiado en el recuadro URL.
[Imagen: Imagen02.png]
Los valores Width (Ancho) y Height (Altura) son opcionales. Con eso regulamos los tamaños en que se mostrarán, pero podemos tener resultados raros. Los podemos dejar en blanco y puede ser más seguro.
Nos pondrá la imagen donde habíamos elegido:
[Imagen: Imagen03.png]
Pero esto no vale sólo para imágenes de “otros”.
Este sistema podemos usarlo también con nuestras imágenes, si previamente las hemos subido a un servidor de imágenes.
Yo utilizo la web https://postimages.org/ que permite subir bastantes imágenes gratis; sólo hace falta darse de alta con una cuenta. También tiene opción premium. Vamos a ver cómo pegar una imagen desde ella.
Hay otros servicios de este tipo. Serán parecidos.
Cuidado con Fotos de Google. Que yo sepa, sólo permitía pegar imágenes temporalmente. Esto mismo ocurre con otros servidores de alojamiento de imágenes gratuitos, que al de un tiempo quitan las fotos. Y es muy decepcionante ir a un tema de interés y ver que las fotos que en su día se subieron se han perdido.
Estamos viendo una foto en mi cuenta en postimages.org, con su publicidad y todo, porque mi cuenta no es premium. Vemos que hay un botón “Compartir”.
[Imagen: Imagen04.png]
Ese botón nos muestra lo siguiente:
[Imagen: Imagen05.png]
Yo me quedo con el Direct link (Enlace directo a la imagen). Esa es la dirección que pondremos en el recuadro URL del botón insertar imagen que vimos antes.
Otros servidores deberían ser parecidos.
2.- Subir imágenes (archivos en general) al servidor del foro e insertarlas en el mensaje
Escribimos en el mensaje.
He dejado un sitio donde voy a poner una imagen desde mi ordenador.
[Imagen: Imagen06.png]
Si bajamos un poco más abajo, vemos una zona recuadrada en un recuadro llamado “Archivos adjuntos”:
[Imagen: Imagen07.png]
Es una zona de tipo “arrastrar y soltar”. Podemos tener en otra ventana un navegador de archivos, seleccionar nuestra imagen, pincharla y arrastrarla hasta la zona.
Esto sólo se puede hacer en un ordenador, no en un teléfono.
Pero esta zona tiene otra función: si hacemos clic en ella, nos abrirá un navegador de archivos, tanto en ordenador como en un teléfono, para buscar la imagen.
Una vez insertada, por cualquiera de los dos sistemas, veremos lo siguiente:
[Imagen: Imagen09.png]
El recuadro rojo de la izquierda nos dice el archivo que hemos subido. En la parte derecha vemos dos botones:
  • Quitar: Quitamos el adjunto y no se podrá usar, se borra del servidor.
  • Insertar al mensaje: Pues inserta donde tengamos el cursor.
Damos a Insertar… y esto es lo que vemos:
[Imagen: Imagen10.png]
Visto así, sólo una etiqueta no parece muy guay, pero ahora veremos… Esa etiqueta si la seleccionamos completa ([attachment=7780]) la podemos cortar o copiar y pegar en otra parte del mensaje.
Para ver lo que hemos puesto, vamos un poco más abajo al botón “Vista previa”.
Ahora tiene mejor pinta:
[Imagen: Imagen11.png]
Pero ojo con este sistema que lo que estamos haciendo es subir archivo al servidor del foro.
Debemos cuidar por tanto el tamaño de las imágenes que subimos. Una foto de un móvil normalito, puede tener un ancho de 2976 y un alto de 3968 (o viceversa) y pesar unos 3 Mb.
Sin embargo, para insertar al foro nos puede valer con un tamaño de 600 x 800, por ejemplo, y tener un tamaño de 500 kb. Y con eso se verá suficientemente bien y ahorraremos un montón de Megas en el servidor.
“Vale, y ¿cómo reduzco el tamaño?”
Se puede hacer con cualquier editor de imágenes. Yo utilizo linux y hay varios programas para reducir imágenes. Por ejemplo, uso Plasma y ahí se puede usar Gwenwiev. En Windows creo que se podía hacer con el paint o con el "fotos", no recuerdo bien.
O incluso si compartimos esa foto con alguna app de mensajería, como por ejemplo Telegram o Whattsap, la imagen se guardará con un tamaño muy reducido. Desde el teléfono podremos subirlo al foro.
También hay páginas web que reducen el tamaño de imágenes. Ahí, cada uno con su privacidad...
Y esto creo que es todo
Agradecido por: Drac, Dunic
Último mensaje por Parazoa
26-01-2021, 09:19 AM
