Como se ajusta el tensor Wichard babystay
Buenos días,
Mi barco tiene un estay volante para poner una etiqueta y tiene un tensor Wichard como el de la foto.
Ahora mismo está sujeto a la base de los obenques pero quiero saber cómo se instala.
Está claro que la manivela es para regular la tensión pero lo muevo a derecha e izquierda pero la rosca no se mueve.
Nunca toque este sistema.
Parece una carraca que se activa para un lado y para el otro no?
Y lo de arriba contratuerca?
Mi blog: www.martiniut.com
Correcto, la palanquita que has marcado de color azul indica + o -.
La contratuerca que has marcado de rojo parece que está pensada para marcar la tensión máxima.
Nunca he tenido un estay volante y supongo que la idea de este tensor es poderlo manipular con la palanca pero ahora ni tensa ni afloja, con lo cual no puedo desengancharlo de la base del obenque que es donde está fijado cuando no está trabajando
Lleva un bulón prisionero con resorte al igual que las llaves de trinquete (carraca) de vaso que se utiliza en mecánica.
Si le das calor y le insuflas Wd40 con golpes suaves de recalco, varias veces durante varios días, es muy posible que vaya cediendo hasta que lo puedas liberar y desmontar.
Último mensaje por Dunic
03-01-2019, 10:02 PM
