Garmin GMR 18 xHD - No puedo conectarlo al PC
Star
Hola, mi nombre es Pelayo, de España y soy un cadete en este mundo de la electrónica.
Tengo el sueño de tener mi radar en OpenCPN desde hace muchos años y ahora mismo estoy en camino de intentar lograr ese objetivo gracias a los desarrolladores de este plugin. Estoy muy agradecida. Gracias.
Compré el GMR 18 xHD por el precio y porque no tengo ningún MFC, solo la computadora, y leí en la wiki que este modelo sería adecuado para este propósito.
No puedo encenderlo y quiero contarte los pasos que he seguido para encontrar el error:
En este momento, la antena está conectada al bus del bloque de terminales de 24 V de mi barco. Me llevaré el radar a casa y lo conectaré directamente a una batería para continuar con las pruebas aquí.
Compré el famoso Ampherol MRJ 570 pero no le soldé los cables y no le puse ningún interruptor (sé que en la wiki está escrito que esto es obligatorio) porque he visto fotos en la red de otros usuarios y ellos todos son diferentes Sad
https://user-images.githubusercontent.co...ab3f99.jpg
https://user-images.githubusercontent.co...9b9751.jpg
https://user-images.githubusercontent.co...469e16.jpg
[Imagen: 223565701-9c00eac5-61d1-4e56-a623-85af4eab3f99.jpg]
[Imagen: 223565710-e9fc7465-9f4f-40be-9bc4-fd00299b9751.jpg]
[Imagen: 223565717-de62f9f2-28f5-4256-85f6-dd0e63469e16.jpg]
¿Cuál de los tres es el correcto? Una vez que esté seguro de esto, lo soldaré y conectaré el interruptor.
Después de leer la wiki, en mi opinión, la conexión debería hacerse entre estos 2 pines:
https://user-images.githubusercontent.co...90b041.png
[Imagen: 223565730-03b1b1ab-4bc6-41b4-a894-c8906490b041.png]
¿Tengo razón? Procedo con la soldadura y el interruptor?
Otra pregunta es si tengo que soldar algún cable adicional y si tengo que conectarlo en otro lado? Sé que estoy en el segundo escenario (sin MFD, directamente a la PC) pero en la imagen del escenario 1, el símbolo de tierra me volvió loco. ¿Tengo que conectar el pin 5 de ethernet a la batería? ¿No es solo conectar el pin 5 del Amphenol a la "carcasa del conector, tierra del chasis del Amfenol" también?
Respecto al cable ethernet que va a la computadora: tiene que ser algun tipo de especial aparte de ser minimo cat 5? Estoy usando un cat6e simple. ¿Tengo que cortar los 5 hilos de este cable?
Estoy desesperada, pensé que esto sería fácil pero se ha convertido en una pesadilla para mí. No pude encenderlo, el LED de estado está todo el tiempo apagado. En todos los foros que he leído, encontré personas con los mismos problemas, todos ellos no reproducidos. He leído todas las pestañas que encontré en google relacionadas con el pin 5 Sad
Estoy orando de rodillas por su ayuda y que tal vez el origen esté solo en la no soldadura .....
Disculpen, es la primera vez que hago esto y no tengo mucha idea.
¡Muchas gracias y saludos por tu increíble trabajo!
Pelayo, cadete, agradecida y desesperada, espero que pronto te ayuden en tu problema. Un salude desde España.
Agradecido por: pelakuti
buffffff de eso no tengo ni idea,seguro que alguien sabe.....
Si te fijas en el manual del plugin dice también que si el plugin no encuentra si no encuentra una tarjeta de Red con IP dirección el el rango dec172.16.16.1.0.
Si lo quieres ver con la raspi tienes que forzar el puerto ethernet para que trabaje en esa dirección. Para ello tienes que escribir en consola
 " sudo ifconfig eth1:1 172.16.1.1 netmask 255.255.240.0 up"
Si es con Windows lo tienes que hacer en el menú de configuración de red- propiedades- TCP/ICP/IPv4- propiedades- Vanzado.
Los radares suelen necesitar tiempo para encenderse.
MUY IMPORTANTE:
SI TE LLEVAS EL RADAR A CASA, ELÉVALO POR ENCIMA DE TU CABEZA. NO TE PONGAS EN SU ZONA DE RADIACIÓN (CÍRCULO ALREDEDOR DEL RADOME).
Hace unos 6 años le adapté un radar Garmin a un amigo. También probé con el mío que también era Garnin.
Luego comentaré más detalles.
Las dos primeras fotos corresponden a las conexiones correctas. Si te fijas, le das la vuenta a una de ellas y coincide con la otra.
Dices que has conectado el radar a 24V del barco. No tengo el manual aquí, pero asegúrate si puede ir también a esa tensión.
Es posible que cuando el PC se "hable" con el radar, deje de ir la conexión WiFi, o viceversa.
Eso es porque algunos PC buscan qué conexión tiene acceso a internet, ignorando la otra. De momento, desactiva la WiFi del PC para hacer las pruebas con el radar.
Luego, ya veremos qué hacer si aparecen esos problemas de la doble conexión WiFi / Ethernet.
PD: Pelayo, a ver si te aclaras porque tienes nombre de varón, eres un cadete, pero estás agradecida, también loco, y por último desesperada...  Borracho
Gracias a todos.
Lo de la gramática se debe a que es un mensaje mío de otro foro en inglés que pasé por el traductor de google.....
Estaba cansado de escribir en inglés y no me apetecia volver a escribir lo mismo en español.
Voy a seguir todos vuestros consejos.
Si ya lo has hecho con 2 Garmin me sería de gran ayuda ver fotos de como está montado, por favor.
Antes de que acabe la semana sueldo los cables y el interruptor y os cuento como ha ido.
Ahh, según el manual DC IN: 11-35V, 3.5A.
Un saludo a todos.
No creo que sea relevante, pero contaré algo que recuerdo.
El Radome de mi amigo era un xHD o HD+ (no recuerdo exactamente), y el mío es algo anterior, un 18 HD a secas.
Tengo un plotter Garmin GPSMAP 720, por lo que no tengo ninguna caja de adaptación.
No tengo fotos de la cajita que hice con la placa conectores, pero recuerdo que el pin 5 había que ponerlo a masa para activar el radar. Tal como está en tus fotos. Sólo añadí un detalle para evitar posibles problemas en el PC:
No me gustaba que el pin 5 estuviera cortocircuitado a masa por el lado del PC, y por eso, corté la pista que iba desde la soldadura al otro conector del lado del PC.
IMPORTANTE: esa placa invierte las señales (pines), así que el cable Ethernet desde la placa al PC TIENE que ser cruzado también. No sirve uno de PC a router.
https://www.redeszone.net/tutoriales/red...d-cruzado/
La cuestión fue que el plugin no funcionaba con la antena de mi amigo, y por eso lo probé en mi barco, con mi antena.
Y resulta que el mismo PC, el mismo plugin, la misma plaquita de conectores Ethernet funcionaba con mi antena y con la HD+ no.
Lo que pasaba era que el plugin se estaba actualizando para el nuevo modelo de radar, y se publicó por aquel entonces.
Actualicé el plugin, y el radar de mi colega empezó a funcionar. Eureka!
Intenta averiguar si tu antena es más reciente, y si en la Wiki del plugin aparece ese modelo en concreto.
Luego vinieron más problemas, porque el PC en cuestión desconectaba la WiFi al conectarse a Ethernet, (El ATM105 de Ocenav dejaba de verse).
Después de mucho buscar, ví que los usuarios de ese modelo de PC (barato) reportaban ese problema, y que había que ir al Setup de la BIOS para habilitar la doble conexión.
Reporté este problema en Cruisers Forum, y me dijeron que eso no pasaba en otros PC's. Lo que no sé es si puede haber alguno más con ese problema.
Bueno, lo he contado todo para que
tengas una visión amplia del asunto. Espero que te sirva algo.
Agradecido por: onilum
El cable cruzado lo hice yo mismo.
Si no lo encuentras hecho (es difícil), tendrás que recurrir a un taller informático o a un instalador de electrónica marina. Ellos tienen crimpadora para los conectores Ethernet.
(09-03-2023, 01:03 AM)Tehani escribió:  El cable cruzado lo hice yo mismo.
Muchísimas gracias Tehani!
de los 2 cables de red que voy a necesitar tengo uno, el que trae el radar que es cruzado. Para el PC tendré que comprar otro cruzado.
Yo tengo el xHD y supuestamente es compatible con el plugin.
Si te fijas en las fotos de arriba, 2 usuarios sueldan el cable a masa en el pin 5 y en la otra foto en el 4. El que lo conecta en el 4 (el que tiene el interruptor) es ni más ni menos que una foto del desarrollador del plugin. Cogeré un tester y veré yo que pin me da continuidad hasta el cable blanco/azul.
Gracias a todos. Os iré contando el progreso cuando haga la soldadura.
Agradecido por: en_transit
Arreglado! Era como yo pensaba pero la soldadura era el problema, yo hacia contacto con un cable sin soldar y solo me ha funcionado cuando he soldado y puesto un interruptor.
Así que muchas gracias a todos por haberme contestado y por vuestra ayuda.
Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Agradecido por: en_transit, Tehani
