Agradecimientos otorgados: 98
Recibió 3694 agradecimiento(s) en 2138 mensaje(s)
Con esa batería no te recomiendo un inverter.
Solo dispones de 66A con bateria a tope. El boiler consume 80A. Necesitas unos 15 minutos para calentar el agua. O sea se te van 20A.
Con esos 300W de placas le sacaras unos 6A/H de Media en verano. O sea unos 60 A como máximo en un día soleado.
Solo la nevera te consume los 30A en 24H.
Es decir si pretendes calentar el agua con el inverter vas a ir muy justo con esas baterias. Solo te quedarían unos 10A para el resto en 24horas.
Mejor con el motor, si es que el boiler que tienes , dispone de esa posibilidad.
Agradecimientos otorgados: 478
Recibió 537 agradecimiento(s) en 241 mensaje(s)
Lo montaré para tener los servicios que me faltan lo que queda de temporada. En invierno pondré una batería de Lifepo, algo de entorno a 250ah. Está claro que no hay nada más eficiente que el motor para calentar agua, pero siempre me da reparo encenderlo solo para eso... Normalmente no pasa nada porque en nuestro caso es raro estar anclados en el mismo sitio muchos dias y el agua aguanta templada unas 48 horas. Nada, la ducha de sol de decathlon hace su trabajo perfectamente cuando es así.
Son dos paneles duros de 150W PERC, en esta época a pleno sol dan más de 10A en buenas condiciones. La descarga máxima desde que están instaladas (tres temporadas con esta) es de 50ah, (imagino que algún día muy nublado), por eso digo que sobra energía, jamás se ha puesto en flotación después de las 11 de la mañana, y eso en días nublados. El único consumo relevante es la nevera. También es cierto que navego principalmente de mayo a octubre. Ya me ha llegado el inversor, lo instalaré a ver que da de si, pero yo creo que durante el día se podrá aprovechar bastante bien. Haré alguna prueba con el boiler también, bajando la potencia de la resistencia al mínimo, a ver que pasa. Podría actualizar si hay interés.
(Última modificación: 31-07-2023, 11:15 AM por
Svenson.)
Temas: 51
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2382
Recibió 1241 agradecimiento(s) en 514 mensaje(s)
Nosotros llevamos 2 placas rígidas de 130w cada una según victron...
A pleno rendimiento no entran más de 9A, supongo que dependerá también según el estado de carga de las baterías, cuanto más vacías esten más Amp debe meter el regulador, no? Victroncreo recordar que indica que cada placa a pleno rendimiento da 8Amp, 16Amp no los he visto cargar en la vida!!
Nosotros vamos cortos, al 2o o 3er día de no mucho sol empezamos a bajar en exceso las baterías.
Los números de Gyp me parecen bastante reales.
Ah! Y las baterías tienen 1 año.
Las baterias cogen la carga que necesitan.
Si teoricamente a pleno sol con una incidencia de 90° te pueden dar 250W. Que en 12V serian 20A.
El rendimiento según incidencia solar se calcula por la función coseno del ángulo de incidencia. O sea 90° cero de perdida. A 45 ° se pierde el 70%
Las instrucciones del inverter dicen que de montarse en vertical, debe ponerse el ventilador hacia arriba, supongo que para que disipe mejor. Es crítico hacerlo? En mi caso la instalación queda más ordenada y con cables más cortos si se pone al revés, con el ventilador hacia abajo.
