Targetas SD y “sus cosas”
Buen inicio mojado de finde ..
1- Hemos leído que mejor rápida que grande (marcas recomendadas ?)
2- NO todas las marcas de SD de 8 o 16 GB tienen la misma capacidad (?)
3- si haces una copia IMG al PC y copias a otra SD (porsi ...) NO cabe !!!
Al principio para instalar descomprimíamos un zip y se copiaba directo a la SD (y funcionaba ..),
no se puede hacer a la inversa : copiar a otra SD sin IMG (?) no habría problemas de capacidad en SD diferentes (?)
PD: He utilizado una Lexor HS 16 GB (que no cabe ??) en una Sandisk Ultra (que parece más rápida)
Para otros “menesteres” aconstumbro a usar usb y SD Trascend (pero no tenia de 8 ni 16)
Anavre en crisis económica ?
1- Recomendar marcas no es suficiente. dentro de estas hay gamas. Y dentro de ellas unas son mejores para grandes archivos como los de vídeo o fotos y otras van mejor para lecturas-escrituras constantes. No siempre es fácil saber. A mi me han ido bien las Sandisk con color dorado -extreme-, las plateadas no me han gustado tanto. Las negras no las he probado pero podrían ser mejores.
[Imagen: s-l1000.jpg]
Compré una SD kodak de 32 GB muy barata y pese a lo previsto no iba del todo mal. Nunca se sabe.
2- Así es. Cada tarjeta puede tener un numero de bytes ligeramente diferente. Por ejemplo una vendida como de 8 GB se puede encontrar con tamaños, una vez formateadas, de entre 7,7 y 7,9 Gb. Con los discos duros también es así... desde siempre.
3- Correcto. Como la imagen que quieras volcar en la SD sea de unos pocos bytes mas ya no la puedes volcar.  Eek
4- NO. No se puede hacer una copia como dices. El sistema NOOBS, que es como se llama el que tu comentas, requiere que se extraigan las imágenes de arranque y sistema, se compriman por separado y se junten con el sistema NOOBS de arranque. No es algo sencillo para la mayoría, se pierde el valioso espacio de la SD en una partición de recuperación que tampoco es muy útil ya que volveremos a un sistema desconfigurado si lo usamos en caso de necesidad.
Prefiero usar el sistema IMG que una vez configurado podemos copiar y recuperar de una vez. Solo hay que tener en cuenta el tema del tamaño de las SD.
Quizás merezca la pena recomendar a los usuarios que hagan su primera instalación y configuración en una SD de 8 GB y posteriormente hagan la copia de seguridad y la pasen a otra mayor que será la de uso ordinario. No es mala idea. Bier
