Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1139
Recibió 1510 agradecimiento(s) en 769 mensaje(s)
(23-08-2023, 05:43 PM)Emp@pada escribió: Imagino que sí, que estoy confundida, pero es que no le encuentro lógica...
A ver, el monitor de baterías marca el consumo instantáneo como "X.X A" y el acumulado como "X.X Ah"
No debería ser al revés???
A ver si me lo aclaráis y sobre todo....me podéis convencer!!!!
Hummm...
Es que el consumo instantaneo es en Amperios (A), que a su vez es la carga por segundo que pasa, por eso se le llama consumo Instantaneo, y puede ir cambiando de segundo en segundo (ahora 3 A, luego 8A cuando arranca la nevera, etc). Es lo que en hidraulica seria el caudal, que mide el volumen de liquido que pasa por una seccion en cada segundo (o por cualquier otra unidad de tiempo... en caso del Amperio, no... el Amperio son Coulombs/segundo.
Pero la cantidad de carga electrica CONSUMIDA en un periodo de tiempo es el consumo instantaneo x tiempo trancurrido (Amperios x segundos... luego los segundos los pones en horas, en minutos o en siglos si quieres). Es decir Amp x seg = Coulombs... pero Amp x hora pues son eso Amp x hora, no tiene nombre de unidad en particular... pero es un consumo... consumo en una unidad de tiempo x tiempo transcurrido = carga electrica consumida. Volviendo al simil de la hidraulica el caudal en litros/ hora de una manguera vertiendo agua en una piscina, multiplicado por el numero de horas que funciona la manguera, te dara el VOLUMEN en metros cubicos (o la CAPACIDAD, en litros, con sus multiplos y submultiplos, hectolitros, decilitros, etc) de agua vertida en la piscina
Decir que lo que llamamos coloquialmente "consumo instantaneo, en Amp", en realidad se llama INTENSIDAD ELECTRICA, y se mide en Amp en el sistema Internacional de unidades
Y algo parecido con la velocidad... si tu vas a 30 km/h (velocidad instantanea) x 3 horas = te dara 90 km, que es el espacio recorrido.
Bufff vaya matraca que te he pegao... unas rondas para que pase mejor...
(Última modificación: 23-08-2023, 07:16 PM por
Temas: 24
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 382
Recibió 1494 agradecimiento(s) en 696 mensaje(s)
Bill lo ha explicado bien. Sólo encuentro que para la comprensión, hubiera estado mejor plantear primero el símil hidráulico.
Fui profe en estos temas durante un montón de años, y como no sabía ya qué hacer, porque la gente se perdía, recurrí a las gotas de agua, no a los litros, por eso de ser pequeñitas.
A todos nos suena la palabra electrón. Es la mínima carga eléctrica (cantidad de electricidad), como lo puede ser una gota de agua (cantidad de agua).
Muchas gotas de agua son las que pasan por una manguera, y no podemos medirlas una a una, entonces usamos otras unidades más grandes (cm3, dm3 o litros, metros cúbicos, etc). Tampoco interesa esperar una hora para tener una medición, y por eso se toma el segundo como unidad de tiempo.
Con esta premisa, lo que ha explicado Bill, con respecto a la hidráulica, es más que correcto.
Ahora viene el salto a la electricidad:
Si una gota es pequeña, un electrón es infinitamente más pequeño. Es millones de veces más pequeño que una célula.
Y quién es el guapo que mide eso?:
Nadie, por eso se emplea siempre una unidad de carga eléctrica muchísimo más grande: El culombio o coulomb (no es una paloma...).
Un culombio lo componen algo más de seis trillones de electrones (6,24·10^18 e), siendo estos "bichitos" los que se mueven por los cables eléctricos, como las gotas de agua por una tubería.
Puede parecer un valor caprichoso, y hay que recurrir un poco a la historia para entenderlo. Como el electrón se descubrió hace "pocos" años, y mucho antes se comprobó y pudo medir el paso de la electricidad con un conductor, pues eso, que nació antes el Amperio como "cantidad de electricidad" que pasa por un conductor en 1 segundo.
Una vez se descubrió la carga de un triste electrón, se vió que era completamente ridícula. Por eso el Coulomb.
Entonces: 1A = 1C / segundo ( 1 Culombio que pasa en un segundo de tiempo).
Bueno, eso aplicado a una batería / piscina:
Podemos abrir el grifo del todo unas horas.
Luego lo podemos cerrar (o nos toca el horario de corte veraniego). Luego resulta que cuando abrimos otra vez sólo sale un chorrillo.
Sólo podremos medir la cantidad total que hay en la piscina si vamos sumando los litros/hora de cada etapa por el tiempo de cada una.
En este caso, suponer que es constante la cantidad de agua que sale por un grifo en una hora es un verdadero error. Sería mucho más preciso medir litros x segundo, y eso cada segundo, e ir totalizando. (Qué pasa cuando nos duchamos, y algún "gracioso" abre un grifo en la cocina?
La piscina (batería) se llena de Culombios. Y el caudal se mide en Culombios que pasan en un segundo (Amperios).
Si cargáramos una batería de 100Ah (Algo trasladable directamente a Culombios) desde un cargador que suministra una corriente constante de 10A, necesitaríamos 10 horas para cargarla completamente.
Muchas gracias Bill.
(Última modificación: 23-08-2023, 10:06 PM por
Tehani. Edited 2 times in total.)
Temas: 24
Ya puestos, ¿qué es el voltaje, tensión o diferencia de potencial?
Uí, qué peligroooo!!!
Volvamos al agua. ¿Cómo extraemos energía del agua?. Eso todo el mundo lo sabe: con centrales hidroeléctricas.
¿Y de qué manera podemos extraer más energía del agua?. Fácil, o aumentando el caudal o aumentando la altura del salto, o las dos cosas.
Una persona puede romperse una pierna si cae de un primer piso. También se puede matar si tiene mala suerte.
Los que es seguro, es que una persona quedará como una tortilla si cae del décimo piso.
Los voltios hacen referencia a la altura desde la que "cae" un electrón. Cuanta más altura (voltios), más energía potencial tendrá la carga antes de "saltar", y más energía obtendremos en el salto.
Si no hay diferencia de potencial (voltaje) entre dos puntos, no puede haber paso de corriente eléctrica. Funciona igual que unos vasos comunicantes (sifón).
Resulta que la corriente eléctrica va de (-) a (+), porque los electrones tienen carga negativa, y donde se concentran es en el negativo de las baterías.
Ese descubrimiento también fue tardío, y por eso aún usamos el sentido de (+) a (-) como tradicional o convencional. Para los cálculos es exactamente lo mismo.
(Última modificación: 23-08-2023, 10:35 PM por
Temas: 24
Entonces, ¿una batería de 2v y 100Ah almacena la misma carga eléctrica que una de 12v y 100Ah?
SI.
Si es así, ¿una batería de 2v y 100Ah almacena la misma energía que una de 12v y 100Ah?
NO. La de 12v almacenaría una energía 6 veces mayor.
El porqué entra en el escabrosillo campo de la potencia y energía.
Potencia en watios = Voltios x Amperios. (V x I).
Energía (Julios) = Potencia (W) x tiempo (segundos)
Un julio (1A x 1V x 1S) es una ridiculez, por eso se emplean los Kwh (Kilovatios x horas).
Entonces, la energía que teóricamente puede
entregar una batería de 2v y 100Ah es:
E = 2V x 100A x 1h = 200 Wh o 0,2 Kwh.
2 x 100 = 200 Watios sería la potencia instantánea.
Y una de 12v:
E = 12 x 100 x 1h = 1200 Wh o 1,2 Kwh.
Los fabricantes de baterías de LiFePo4 suelen usar unidades de energía (Kwh) en lugar de Ah.
La razón es porque las baterías para imstalaciones solares raramente son de 12V. Así, la única manera de comparar es viendo la energía en Kwh que pueden acumular.
(Última modificación: 23-08-2023, 11:27 PM por
Tehani. Edited 3 times in total.)
Y siguiendo con el símil del agua.
Una tubería con agua a baja presión (el equivalente a Voltios en el símil) necesita ser mas gruesa para llevar la misma cantidad de agua (carga/electrones) que uns tubería con agua a presión.
Por ello las tuberías que llevan agua a 1 casa -a presión - son mucho más finas que los desagües -a baja presión - .
Por ello mismo, los cables de bajo voltaje (presión en el simil(, p.e. de 12 Voltios han de ser mucho más gruesos (110 veces más en superficie) que 1 cable de "alta" tensión (presión en el símil). Por ello los cables del barco son muy gruesos en comparación a los cables de 1 casa, y deben serlo para esa "presión" no los "reviente", y en el caso de la electricidad 1 "reventón" es 1 incendio casi seguro.
