Pieza tensor guardamancebo
Muy buenas,
En los tensores que tengo hay una pieza de "plástico" que hace de tuerca. Con los años se van deteriorando.
¿Alguien sabe si se puede condeguir esta pieza blanca?
Gracias,
Miquel
Supongo que la podrás substituir por una tuerca inox.
Buenas.
Un tornero de los de antes?
Pirata
(24-07-2022, 02:27 PM)gypsylyon escribió:  Supongo que la podrás substituir por una tuerca inox.
Mejor 2 o con una Glober
Anavre en crisis económica ?
Con una tuerca no porque tiene que ser más ancha por fuera para poder girarla.
Era por si alguien conoocía estos tensores por casualidad y existía el recambio...
Haré algún invento con una tuerca soldándole algo por fuera...nose...
O cambiar de tensores...pero seguro que son muy caros...
Depende de lo que para ti sea caro.
A partir de 5 euros los tienes por ejemplo aquí
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...panner.htm
(25-07-2022, 01:19 PM)gypsylyon escribió:  Depende de lo que para ti sea caro.
untergruppen1/wantenspanner.htm
Pues no lo había mirado la verdad, quizás tendré que comprar wn lugar de hacer chapuzas raras...
