Estoy intentando poner en marcha las baterías Winston 300Ah con BMS 123 Smart Gen3. La primera placa, la de Begin-board, actúa como se espera. Conectada empieza a parpadear el Led verde. La segunda, una de las dos marcadas como Between-board, en cuanto le pincho el cablecito de union de las dos placas, según las instrucciones debería de encenderse otro led verde parpadeante. Y así en la tercera hasta la de salida.
Bien pues la segunda placa, una vez que está unida a la primera, suelta un destello del led y ya no más. Si la retiro y la vuelvo a conectar al borne, vuelve a dentellear una vez y ya. Me da la sensación, de que no hace buen contacto, pero no puede ser, porque le he suplementado con arandelas y apretado las tuercas. He lijado los bornes y los he limpiado y nada, exactamente igual. Por si fuera un mal contacto de la soldadura, la he desoldado, limpiado y vuelto a soldar con otro cable y otro terminal… nada.
Se me escapa el motivo… No se si alguno de los que tenéis este BMS habéis pasado por algo similar y me podéis ilustrar un poco…
También he probado a terminar el circuito, como si se encendiesen las luces de las placas intermedias, por si al hacerlo se reseteaba o algo así…
Alguna idea?
Mil gracias de antemano
En
a flote!
socio de ANAVRE
