El famoso BUTILO
En varios sitios habláis de tira de butilo...
¿Podéis poner algún enlace, para ver a qué tipo de producto os referís?
Intenté buscar algo y sólo encontré placas, cintas de doble cara, algo que parece para pintar...
Y por otra parte,  para sellar (un portillo o un metacrilato, por ejemplo) ¿tiene efectos adhesivos? Supongo que se usa interponiendo un cordón (un churrillo como se hace con plastilina), pero... ¿ Hay que apretar a tope? Porque habláis de sobrante, reutilizable...
(06-09-2021, 07:52 PM)Otoio escribió:  En varios sitios habláis de tira de butilo...
Este es el que yo utilizo.
Mts. Cinta de butilo Alta Calidad - Micasaconruedas.com
No tiene poder adhesivo, solo sellante.
Si, se aprieta a tope, pero yo lo hago en un par de veces ( a veces no, solo en una), se retira el sobrante y haces una bolita y lo guardas pegado al rollo, tendrás que retirar los restos un par de veces o tres, pues va expulsando poco a poco.
Este artículo está muy bien, te haces una idea de como es el producto.
Reesquipar de la cubierta con cinta de butilo Bed-It - Marine How To
Es una maravilla. Mi velerito en Suiza del 1974, la junta casco-cubierta esta hecha con butilo, pues esta como el primer dia.
Y cuando se trata de arraigar algo en la cubierta, si le colocas una pelotita a cada tornillo antes de apretar, te aseguras que nunca hará agua por capilaridad.
Este lo he usado mucho,funciona muy bien,ultimamente uso mas el que viene en rollo de la wurth pero mas por comodidad en cosas pequeñas.
https://www.amazon.es/SikaLastomer-710-C...WNrPXRydWU=
https://www.wurth.es/cintas-burletes-cordon-butilico
