Cristal Indicador de combustible Vdo
Eso, después de muchos años esta mate que no deja ver el nivel
Probado limpiar con pulimento titánlux y pasta de dientes (leído por los foros) sin ningún resultado
Alguna idea, sabéis si se encuentra solo el cristal (Plástico) o hay que poner uno nuevo
dificil tema,es pulir pulir y pulir,pero suavemente,otra cosa es tener la drenmel....
https://www.youtube.com/watch?v=y14XC-HprvQ
perdona,se me olvido poner el video directo....
Si quieres hacer una última prueba, no muy costosa, puedes optar por darle papel al agua, primero grano 2.000, después otro 3000 y finalmente 5.000 después trapo fino con pulimento incluso pasta de dientes.
Alternando cada papel con un sentido horizontal/vertical.
Con las ópticas de coche da un buen resultado.
Suerte
Prueba con algodón mágico (Aladin), me ha dado resultados fantásticos, tanto en metacrilatos del barco, como en los faros de coche, frota fuerte, ya verás como mejora sustancialmente.
Si es por ralladas, el pulimento va bien, pero si es por degradación del plástico por UV, no sirve de nada.
(02-04-2021, 08:14 PM)jiauka escribió:  Si es por ralladas, el pulimento va bien, pero si es por degradación del plástico por UV, no sirve de nada.
 Muchos plásticos, cuando se degradan con el sol, crean una especie de "piel" mate, en la última ITV lo pude comprobar, uno de los faros delanteros de mi coche, estaba completamente mate, ya me habían dado el toque en anteriores ITV, se me dio por probar con el algodón mágico  que tan buen resultado me ha dado en otras ocasiones y el resultado fue espectacular, apenas se distingue un faro con 14 años y otro que tiene apenas 4 años.
Se elimina una capa exterior de plástico degradado, pero por debajo sigue bien. También me ha sucedido con una película de algunas pantallas de coches, parece que se les está cayendo como un pellejo y les das con aladin y se quedan nuevas, a estas pantallas no suele darles el sol, no se a que se debe ese deterioro.
Hola Manel
Pon una foto del reloj en cuestión. Tengo algunos de Vdo que puedes aprovechar la pantalla exterior. Te lo mando y Con maña se desmonta y se cambia.
Estamos aprendiendo
(02-04-2021, 10:14 PM)Jotajorel escribió:  Hola Manel
Lo que no tengo ahora es el diámetro
Lo que no tengo ahora es el diámetro (Foto sin plástico ...)
52 mm
Dunic escribió:Lo que no tengo ahora es el diámetro (Foto sin plástico ...)
52 mm
Tienes un privado.
Estamos aprendiendo
