29-01-2021, 09:33 PM
Hola a todos. Aún teniendo instalada en el barco bomba de achique más la manual, he instalado recientemente una bomba de achique automática de 750 GPH, marca Seaflo, en el compartimento del motor. Os cuento:
Parte de fontanería. Salida de la bomba con manguera de 19mm. 4 metros hasta salida pasacascos de plástico independiente a las otras dos ya existentes.
Parte eléctrica. Según indicaciones y manual eléctrico de la bomba. Cable marrón y blanco, (automático) directo a batería de servicio 180ah. Cable marrón a cuadro del barco en interruptor manual. Y cable negro directo a batería de servicio.
Situación Bomba en compartimento motor, zona más baja.
Todo funciona si activo manualmente con el interruptor manual en el cuadro o si levanto la boya de a bomba.
Se me ocurre poner barreño con agua para probar la fuerza y eficacia de la misma. No funciona aspiración ruido de estar activada pero sin aspirar agua. Hago lo mismo con el botón que tiene la bomba para comprobar, girándolo para que se eleve la boya y se active. Funciona pero no aspira.
Tras varios intentos con uno y otro consigo que espire al agua del barreño. Vuelvo a comprobar después de recoger agua y limpiar un poco todo y me vuelve a pasar lo mismo; funciona pero no aspira.
Y ahora que hago? Cansado me he venido a casa dejándolo todo con la incertidumbre de si funcionaría o no en caso de entrada de agua.
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
Y ahora que hago? Cansado me he venido a casa dejándolo todo con la incertidumbre de si funcionaría o no en caso de entrada de agua. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
