Decálogo de componentes
Hola a tod@s, y unas cervezas para los lectores !!  Brindis
He redactado un nuevo documento de componentes necesarios para la instalación eléctrica de nuestros barcos. Son 9 páginas y 10 apartados´:
1- Terminales...
2- Bornes...
3- Aislantes...
4- Cables de cobre...
5- Cajas empalme y componentes...
6- Tubos, marcado...
7- Mecanismos, monitorización...
8- Elementos de protección...
9- Relés...
10- Herramientas...
Todas las imágenes de los componentes están enlazadas a la web que los vende.
No están todos, pero si es necesario, iré añadiendo a medida que me digáis...         Decálogo componentes
Para los que os habéis descargado el documento a primeros de este mes de marzo, deciros que el documento lo he actualizado con 20 nuevas aportaciones de los foreros, y si queréis lo podéis descargar de nuevo.
Saludos de EIEN  Gracias
Te faltan este tipo de fusibles que también se usan mucho
https://www.reichelt.com/ch/de/kfz-siche...w_wcB&&r=1
Los conozco Gypsylon, pero no me gustan nada las protecciones que necesitan de una herramienta para abrirlas en caso de necesidad.
Gracias por tu aportación, veré si hago un huequecito y los pongo, junto a la sentencia: "...pero a mi no me gustan nada!!"
Pues a no ser que este ciego falta casi lo mas importante, soldador y estaño  Sip
(06-03-2021, 08:29 PM)eien escribió:  Los conozco Gypsylon, pero no me gustan nada las protecciones que necesitan de una herramienta para abrirlas en caso de necesidad.
No se a que protecciones. Sencillamente van atortillados. Si se funden se tiran y se pone otro.
[Imagen: 20210106-183944.jpg]
Fijate como esta puesto entre el blque de baterias de la derecha y de la izquierda, atornillado como un puente.
(06-03-2021, 09:09 PM)Velero Simbad escribió:  Pues a no ser que este ciego falta casi lo mas importante, soldador y estaño  Sip
Tienes razón, y yo lo utilicé. Lo pondré también.
(07-03-2021, 10:23 AM)gypsylyon escribió:  No se a que protecciones. Sencillamente van atortillados. Si se funden se tiran y se pone otro.
Y...¿como cortas esa tensión si necesitas hacerlo con urgencia?
Si es con urgencia se habrá fundido solo ¿No?
Esos van normalmente en molinetes, muchos barcos de serie los llevan y si los llevan debes de llevar o cambiar los soportes y ajustar el cableado cosa que nadie hace  Sip
Yo prefiero uno automático, pero cierto que no siempre hace falta, como por ejemplo para proteger el cable que sale de las baterías, no hace el mismo contacto ese fusible con tuercas del 10 y no tendrías porque quitarlo mas aprisa que el propio borne de la batería que también lleva una tuerca del 10, sin embargo para un molinete mejor uno de estos
[Imagen: H39b183fedbbe4fcc976be10c998ff6f7W.png?u...=1&p=0&a=1]
Ya está actualizada la lista con vuestras aportaciones. Están al final del documento en "Apéndice..." ya hay 20 nuevas entradas de componentes y útiles.
Gracias  Brindis
Es solo un fusible. Protege el sistema por sobre consumo.
Para cortar la tension hay que montar otros sistemas como desconectadores o solenoide.
Si quieres puedes añadir paneles de pvc para hacer los montajes. Son mejores que la madera. En la foto del montaje de la bateria de LiFePo, he usado paneles de pvc para atornillar conectores.
No tiene nada que ver en su aplicación, que yo también he utilizado una tabla de polietileno (como las de cocina) en vez de contrachapado para el soporte el fuera borda, lo único es que pesa un poco más que la madera.
(08-03-2021, 05:46 PM)eien escribió:  No tiene nada que ver en su aplicación, que yo también he utilizado una tabla de polietileno (como las de cocina) en vez de contrachapado para el soporte el fuera borda, lo único es que pesa un poco más que la madera.
Hay un material parecido, no recuerdo el nombre, que se trabaja como la madera y pesa menos que el polietileno. Se vende en planchas de diferentes espesores. Yo hice las cajas de las baterías, con los desconectadores y el shunt atornillado a ella.
Y tambien hice el soporte del fueraborda con una tabla de cocina!! Y van para 7 años.
Estamos aprendiendo
Mira a ver si recuerdas el nombre y me lo dices.
Igual se refiere a la espuma de pvc tipo divinycell o similar.
Salud Velero
Muchas gracias por el aporte Bravo .
Ya me lo he guardado entre mis archivos de información relevante.
Por aportar un pequeño grano de arena, yo añadiría algo que voy a montar en mi velero, y es un protector para sobretensiones, para evitar que si hay subidas de tension en el puerto nos fastidie algún aparato que, como yo, dejamos conectado. Como por ejemplo el deshumidificador o el EPS100 para la nevera.
Protector sobretension
He puesto este como ejemplo, pero en cualquier tienda especializada de material eléctrico tienen otros modelos también validos.
Un saludo Velero
Añadiré varios protectores de sobretensión.
Gracias por la aportación.
"Pelinmar", ya he añadido los protectores de sobretensiones transitorias y permanentes.
