Sellado Portillo lewmar
Buenas noches
Me dispongo a cambiar dos portillos lewmar y todavía no se muy bien que material usar para el sellado.
He visto usar éstos dos productos
https://www.svb-marine.es/es/teroson-sea...-10-m.html
Y este otro , SikaLastomer  710, Sellador de butilo
Imagino que estos materiales permiten desmontarlos el día de mañana si tuvieras algún problema, alguien tiene alguna experiencia sobre esto?
saludos
Buenos dias, tengo pendiente ese brico, y no va atardar mucho en hacerse, y voy a utilizar cinta doble cara 3m vhb y para el sellado lateral silicona de 3m creo recordar que la 560. A ver que te parece.
Yo me reconozco forofo del butilo.  adoracion Brindis
Buenos días
También había valorado la cinta de doble cara de 3M, vi un brico, a ver si nos decidimos
Graciass
Si lo que vas a cambiar es el portillo completo, con lo que supongo el marco va fijado con tornillos, usaría cinta de butilo sin lugar a dudas.
Yo he utilizado también la cinta de doble cara 3M para sustituir los metacrilatos de las escotillas, estas iban fijadas con tornillos pero se los elimine y usé la cinta para pegar los metacrilatos al marco de aluminio, después sellé los bordes con silicona neutra.
Muy buenas
Efectivamente los portillos van atornillados , el bote que he comprado es butilo pero es para aplicar con pistola no es cinta, crees que funcionará o voy directamente a por la cinta de butilo?
gracias
(02-02-2021, 11:34 AM)Toscatara escribió:  Muy buenas
gracias
Buenas.
El que se vende para aplicar con pistola no lo he utilizado nunca, no se como será, igual es mejor si tienes que rellenar zonas con mucho "hueco", tampoco se que consistencia tiene, pero para aplicarse con pistola supongo que será similar a la silicona o algo así.
Lo que me gusta del butilo en cinta, es que no pringa nada, se puede moldear con las manos, tiene una consistencia similar a la plastilina y, cuando has apretado los tornillos, el sobrante que va saliendo, lo quitas fácilmente con un cutter, haces una bolita con el y lo puedes volver a usar en otra ocasión. No se si con el de cartucho podrás hacer lo mismo.
Con esto no quiero decir que vayas a comprar la cinta, ya que tienes el de cartucho, aprovéchalo, funcionar supongo funcionará, pues está indicado según veo para sellar.
(02-11-2020, 08:07 PM)pinguino escribió:  Pero debes tener en cuenta que los datos de AIS se espera que el plotter los reciba a 38400 baudios. Normalmente tu salida que si envía el resto de datos lo estará haciendo a 4800 que es el estándar NMEA para todos los datos excepto AIS.
Puede que tu plotter tenga dos entradas NMEA. Una a 4800 para uso general y otra a 38400 exclusiva para el AIS. Explora un poco mas en las conexiones de tu plotter.
También puedes probar a cambiar la velocidad de baudios de tu salida en openplotter de 4800 a 38400 y ver que pasa. Puede que pierdas el resto pero entonces si que veas el AIS, aunque no es lo que yo esperaría.  Ya te digo, lo normal es tener dos entradas diferentes.
Si es el caso entonces te haría falta un segundo adaptador conectado a la entrada AIS y configurado a 38400.
(02-02-2021, 11:58 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Buenas.
Gracias por los consejos
saludos
Buenas
Hoy me he puesto a cambiar los portillos y mi sorpresa es que están pegados con silicona, no hay quien los mueva, no hay por donde meter un cutter y empezar a soltarlos, alguien sabe como despegarlos?
(03-02-2021, 07:40 PM)Toscatara escribió:  Buenas
Podías probar con un cable fino a modo de sierra entre el marco y la cubierta.
¿Los has de reutilizar o pones unos nuevos?
Si los vas a cambiar, escoplo y martillo Cunao
(04-02-2021, 09:34 AM)Velero Simbad escribió:  ¿Los has de reutilizar o pones unos nuevos?
Voy a ponerlos nuevo pero no quiero cargarme la fibra, he leído algo para reblandecer la silicona con acetona y éter, incluso con gasolina, ni idea que hacer Smile
Prueba con cuidado y con protecciones en la fibra con el cincel y martillo. Si consigues levantar un poco, suele salir después de seguido.
Si no a usar la flex.
Esta es otra razón para usar butilo, que si alguna vez hay que quitarlo no hay complicación ninguna.
(04-02-2021, 11:34 AM)hopetos escribió:  Esta es otra razón para usar butilo, que si alguna vez hay que quitarlo no hay complicación ninguna.
Sip Sip Sip
Último mensaje por Barcelo
26-01-2022, 08:09 AM
