Nudo de pescador.
Desmontas la polea de 1 lado, haces el nudo y luego tensas llevando la polea a su sitio.
Tambien puedes hacer 1 cabo sin fin dependiemdo del tipo de cuerda que uses, muchisimo mas laborosio y no es facil darle la medida justa.
Temas: 11
Yo no entiendo ni el tendedero: ¿pretende ser de esos que, en Italia, van desde la fachada de tu edificio a la de enfrente?, y en los que se va tendiendo la ropa y deslizando la cuerda?
Si es así, le veo dos problemas.
La cuerda ha de ser especialmente poco flexible.
Le falta un sistema de tensado final a cada polea.
¿No sería mejor usar cabo con muy poco estiramiento, hacerles unas gazas con guardacabos y añadirles un tensor inox como los de los obenques?
En todo caso has de ser muy cuidadoso con que la longitud final se ajuste a la separación entre las poleas y en que todas las cuerdas queden de la misma longitud, aunque con el tensor se puede compensar algo, no mucho...
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1141
Recibió 1511 agradecimiento(s) en 769 mensaje(s)
El nudo de camionero ("trucker's hitch")
segundo 0.36 ya lo indica que se puede utilizar como tendedero de ropa. Pero es bueno conocerlo para si un dia se usa un cabo como obenque o stay de fortuna
(Última modificación: 26-04-2020, 10:52 AM por
Bill.)
Temas: 80
mas nudos que se tensan facilmente...
usan cordino, quiza algo mas propio para cuerdas de tendedero
son interesantes y faciles (y faciles de deshacer)
(Última modificación: 26-04-2020, 11:01 AM por
Bill.)
Temas: 103
Agradecimientos otorgados: 4203
Recibió 8063 agradecimiento(s) en 3235 mensaje(s)
(Última modificación: 26-04-2020, 11:23 AM por
caribdis.)
Temas: 50
Agradecimientos otorgados: 3034
Recibió 1148 agradecimiento(s) en 650 mensaje(s)
Esto parece muy complicado y no sé si aguantará el peso de, por ejemplo, una gran manta o edredón húmedos.
Temas: 103
Más complicado que un nudo si, pero con una aguja e hilo de nailon fuerte se hace en un momento, tres o cuatro puntadas de hilo de nailon aguantan seguramente tanto como la cuerda que uses. Pero tienes que tener la aguja y el hilo, claro, hilo de coser velas valdría.
Si lo haces así te olvidas de nudos que hagan tope y la cuerda corre para uno u otro lado sin fin, pero tú verás, claro.
Yo hago siempre así para sustituir una driza por otra, un par de puntadas y unas vueltas de cinta aislante.
Temas: 11
... o una "costura española".
Temas: 1
Registro en: Feb 2020
Agradecimientos otorgados: 209
Recibió 43 agradecimiento(s) en 27 mensaje(s)
Yo optaría por el empalme de pescador que han comentado antes, además con el tiempo seguro que los cabos ceden algo, por lo que no ajustaría mucho cortando los chicotes para volver a tesar más adelante. Cuando tuve ese tipo de tendedero no me dió problema el que hiciera tope el empalme.
Temas: 103
Otra opción simple y estética podría ser encontrar un tubo de inox o aluminio del diámetro interior del cabo a utilizar (me suena fatal lo de cuerda), cortar trozos de pequeño tamaño, introducir los dos chicotes y machacar el tubo.
Para la resistencia requerida creo que iría sobrado. Se aumentaría si ademas de machacar el tubo se punzonaran los extremos con el cabo dentro.
Hay chismes de este tipo a la venta muy baratos:
![[Imagen: 561cffe2-dbf6-4de9-91af-116434245844.jpg]](https://img.bgxcdn.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/E8/6E/561cffe2-dbf6-4de9-91af-116434245844.jpg)
![[Imagen: manguitos-de-empalme_03.png]](https://webmatel.com/WebRoot/Store8/Shops/b3dffadd-f18b-447e-a505-7153be342385/MediaGallery/manguitos-de-empalme_03.png)
![[Imagen: meganei-manguito-empalme-12mm-P-225086-9538798_1.jpg]](https://cdn.manomano.com/meganei-manguito-empalme-12mm-P-225086-9538798_1.jpg)
Busca manguitos de empalme, con o sin prisionero
Temas: 50
Muy interesante, gracias.
