Agradecimientos otorgados: 104
Recibió 92 agradecimiento(s) en 36 mensaje(s)
Buenas, en cuarentena viendo bricos me fije en un arranque interior, en mi caso seria un para un volvo mdl22, sería por si falla la llave exterior o si quieres cargar baterías desde dentro podías arrancar. Alguno tiene plano y fotos, cualquier idea es bien recibida.
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3677 agradecimiento(s) en 2132 mensaje(s)
Como lo quieres con llave o con botón.
Que se puedan usar los dos o conmutar los, es decir o fuera o dentro
Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 306
Recibió 1048 agradecimiento(s) en 633 mensaje(s)
A ver si te lo aclaro ...el motor de arranque siempre esta alimentadp por un Cable gordo, pero gordo...o el bendix o solenoide......luego tienes varias patillas , en el solenoide o benidix...que estan alimentadas desde la llave de contacto. ...puedes comprobar los colores en la llave de contacto y verás ( si no han trasteado muchos mecánicos que son los mismos..
Cuando giras la llave abres corriente hacia el bendix solenoide que abre un rele y dispara el piñón del motor de arranque hacia La Corona del motor de tu barco y empieza a moverlo...
Si identificas esos cables y los sueltas de la llave de arranque y los unes verás q te arranca ...o se mueve .pero si ves q se mueve ya con eso basta ...pq la llave si recuerdas tiene retroceso para que una vez arrancado el motor vuela a su posición original el piñón del motor de arranque y deje de girar con el motor del barco ...
Si más llegado hasta ahí ...
Solo tienes que duplicar el circuito , desde el motor de arranque e instalar el pulsador donde quieras en tu barco
Eso es la forma sencilla.
Pero lo del botón tiene un peligro que si accionas el motor de arranque mientras funciona el motor te puedes cargar el piñón del motor de arranque o dientes de la corona.
Por eso habría que hacerle un mecanismo de protección.
Para ello se utiliza el indicador de alternador. Mientra Esta encendido se puede arrancar el motor con el botón, en el momento que se apaga desconecta el botón para que no se pueda activar el motor de arranque.
Otra posibilidad es un botón con tapa con muelle.
Te puedes guiar por el colo de los cables.
En general el amarillo es el del motor de arranque. El rojo el que viene de la batería.
Suele haber un rojo-amarillo también de batería. El rojo-blanco es para circuitos básicos, el marrón para el panel de instrumentos y electrónica.
Si tienes esos colores sabes como hacerlo, pulsador entre amarillo y rojo.
(Última modificación: 30-03-2020, 12:45 PM por
gypsylyon.)
Temas: 213
Agradecimientos otorgados: 4305
Recibió 2820 agradecimiento(s) en 1930 mensaje(s)
bufffff me acabais de teletransportar a mi juventud del torete cuando robaba coches con el puente jajajajajajajajaja,solo habia que saber que cable era jujujujujuju si se puede,solo hay que saber el cable jujujujuju yo que séeeeeeeee,me aburro ,somos presos del sistema ,un puto bicho nos pone en nuestro sitio,pero el puente se puede hacer jujujuju solo hay que saber que cable es
