Solucion de emergencia vías de agua
No se si ya lo habeis puesto, pero que os parece esta solución de emergencia para vías de agua.
https://www.amazon.es/Mintiml-Super-Wate...B083QF7LD1
(22-03-2020, 02:22 PM)Wind Hunter escribió:  No se si ya lo habeis puesto, pero que os parece esta solución de emergencia para vías de agua.
Así a la vista parece como tela asfáltica, muy interesante  Sip
!si lo hubieren tenido los submarinos en las pasadas guerras!  Cunao
Yo tengo dos rollos.
No es tan guay.
La superficie tiene que estar completamente limpia y lisa, si no, no pega, en zonas done haya cierta rugosidad por poca que sea tampoco pega, en mi caso, cuando he tenido que tapar temporalmente algún agujero o hueco, vuelvo a recurrir a la cinta americana.
La prueba del cubo hecha por mi, pues lo mismo, el cubo que usé llevaba nosecuanto tiempo en una terraza, hice la prueba y no pegaba, tras limpiar a fondo la superficie con acetona si funcionó, pero ese cubo tal como hice la prueba se quedó al sol en la terraza y con el calor el pegamento se despegaba.
entonces que opcion seria la mejor?? cinta americana??
me podrías poner una foto de como se suele poner mas efectiva la cinta??  en cruz?
saludos
Yo la he descubierto ahora y viendo como la anuncian me parecía muy interesante llevar un rollo para imprevistos, si la habéis utilizado y contais que no es tal y como cuentan queda descartada.
Gracias.
Wind Hunter escribió:No se si ya lo habeis puesto, pero que os parece esta solución de emergencia para vías de agua.
Yo me uní a un grupo de compra en este mismo foto de una masilla epoxi que curaba bajo agua, y aunque aquella operación ya se hizo, échale un ojo por curiosidad. Creo que hay un vídeo
https://foronavegantes.net/thread-1642.html
