Agradecimientos otorgados: 104
Recibió 92 agradecimiento(s) en 36 mensaje(s)
...entiendo que dejas vacio sin agua al final el motor ?
o lo dejas lleno de agua dulce ?
lo digo por el rolete y para que no se seque...
Temas: 107
Recibió 1081 agradecimiento(s) en 649 mensaje(s)
Yo vivo en NOruega , temperaturas invernales que pueden superar los menos 20...
El barco tiene dos sistemas con liquido, el propio circuito cerrado motor, Calentador agua etz que va con su correspondiente anticongelante y el circuito del escape de es el que toma el agua del mar ...
Si en tu zona no va a congelar , con que limpies agua dulce , por eso de quedarte tranquilo , el circuito de escape como hace algun cofrade mas arriba ...
En mi caso, el barco esta en el agua, los dos sistemas llevan anticongelante hasta menos 25....tambien en los 2 Water.....tanques de agua varios y aspirados para que no quede agua ni en las tuberias ..
Entretenido hehhe
Depósito de combustible - Tratar de tener el depósito de combustible por la mitad. Añadir aditivos para evitar la pérdida de octanaje.
Sobre este punto creo que hay diferentes modos o técnicas según cada uno...me refiero al motor intraborda.
1-llenar a tope el deposito.
2-aditivos ????
3-...
Gracias por el documento !!!
Temas: 7
Agradecimientos otorgados: 44
Recibió 6 agradecimiento(s) en 4 mensaje(s)
De las baterías no me quedo claro: Si pierden más del 25% no arrancarán el motor. Más del 80% , se deterioran.
Entonces hay que hibernarlas entre el 60 %y el 80% de carga?
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
ufff q pereza lo de hibernar... yo prefiero seguir saliendo, y asi me evito todos esos pasos.
... en cualquier caso, el hilo es muy bueno y muy util
.... pero vamos.. que me sigo quedando con lo de salir a navegar todo el año
