Sobre barnices
Hola, amigos. El asunto es el siguiente: sabéis alguno que resultado da en alguna pieza exterior, de madera, darle una capa de fibra con resina de poliéster, antes de barnizar con barniz marino monocomponente? Se podría lograr así que cuando el barniz se vaya deteriorando la humedad no llegue a la madera? El barniz aporta filtros a la resina y la protege. Y la resina y la fibra encapsulan a la madera y la protegen contra las grietas del barniz. No sé si esto ya se hace o no funciona... En fin, consejo pido. Brindis Brindis y gracias de antemano.
Hola.
Para la madera no está muy indicado el poliéster. Los pesqueros de madera que se poliestan terminan podridos con el tiempo.
Para la madera lo mejor es epoxi, se adhiere bien, tiene una dilatación similar. Yo en mi barco, la madera la he imprimado en epoxi y encima poliuretano bicomponente con UV. En blanco estupendo. Nunca más barniz. Han sido muchos años de trabajar en Clásicos.
Se me ocurre que lo,intentes con resina epoxi sin fibra y barniz poliuretano con protección UV. Pero que hablen los expertos, que yo, de las 5 capas de epifanes todas las temporadas no he pasado.
Estamos aprendiendo
Pues nada, abandonamos la idea.  Voy a probar una muestra como dices, epoxy debajo y encima poliuretano dos componentes.  Brindis
Hopetos
¿que tal te ha ido esa combinación??
Pues no lo he hecho aún. Ahora con la humedad y el tiempo tan malo... Estoy posponiendo todo lo de exteriores para la primavera, y me estoy centrando en los interiores, que es lo único que se puede hacer en estas fechas.
 Tengo las maderas exteriores listas para tratar, lijadas y limpias, pero ya te digo, de momento no digo con ellas. Brindis
Mientras la humedad sea alta no des epoxi a la madera. Oscurece.
Yo he dado dos manos de resina epoxi sin disolvente de la misma que se usa para fabricar tablas de surf a todas las maderas. Penetra en la madera de una forma increible y te da un espesor equivalente a 5 o 6 manos de barniz.
El acabado, como bien te han aconsejado, con poliuretano con filtro uv.
A esperar al buen tiempo Sip
Salud  Velero
