Rompe sifones
Consulta a los cófrades sobre el tema rompe sifones o vented loop...
Entiendo que debe ir un rompesifon en la entrada de agua de mar al motor, ubicado arriba de la linea de agua maxima con el barco escorado.
En el inodoro lleva uno a su salida... y en la entrada de agua tambien?
Gracias!!
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
(30-09-2019, 06:26 PM)Mfk escribió:  Consulta a los cófrades sobre el tema rompe sifones o vented loop...
Gracias!!
Si es un antisifon.
Más que en la entrada de agua salada, debe de estar a la salida entre el intercambiador y el codo de escape para motores montados por debajo de la línea de flotación.
En la entrada el filtro debe de estar sobre la línea de flotación.
En WC deben estar a la entrada y a la salida si evacua directamente. Si va depósito no es necesario.
Pero si el depósito de aguas negras está deba jo de la línea de flotación, du salida debe llevar
yo no tengo ni puta idea cuendo compre a mi hippie,ahora un poco más,así lo tengo yo,está montado despues de la bomba de agua y despues va a el intercambiador me parece que se llama,donde refrigera el motor,ahora llevo muchas cervezas pero ya saldra alguien a comfirmarlo,un abrazo a tod@s
yo tengo este,no sé si te refieres a eso,el tubo pequeño es para que desague en una botella por ejemplo como lo tengo yo,se podrá hacer mejor siempre,espero haberte ayudado.......por los otrros dos el que sale de la bomba y despues otra manguera al intercambiador de calor
Aqui ya tuvimos una buena discusion sobre el tema  Sip
https://foronavegantes.net/thread-557.ht...iss+regina
[Imagen: instalacion-escape-motor-marino-velero.jpg]
aunque me imagino que tendra que buscar el adecuado a la potencia de tu motor.......
es dificil encontrar nada,por eso propongo subforos de motor-electricidad-meteorologia y fontaneria,las partes mas importantes de un barco,porque en el general ya te puedes echar una vida buscando los temas
Lo muevo al subforo "bricoleando", creo que está mejor ahi.
(30-09-2019, 08:34 PM)Otoio escribió:  Lo muevo al subforo "bricoleando", creo que está mejor ahi.
eso está bien,pero los mortales van a buscar temas concretos,MOTOR-FONTANERIA-ELECTRICDAD lo digo pensando lo que yo buscaria,un saludo
(30-09-2019, 07:10 PM)Velero Simbad escribió:  Aqui ya tuvimos una buena discusion sobre el tema  Sip
 Gracias!
Esta bien. Va entre el intercambiador y el punto de inyeccion del agua. Ahi hay presion positiva de agua. Mientras el motor esta en marcha la valvula del sifion esta cerrada. Al parar el motor si se produce un efecto sifon, la presion en el codo sera negativa y se abre la válvula dejando entrar aire y rompiendo el sifon.
por lo tanto esta bien lo que dicen, no va en la entrada de agua de mar.
Velero Pegasus
MC36SK Acero Naval
Argentina
(30-09-2019, 08:52 PM)Hippie escribió:  eso está bien,pero los mortales van a buscar temas concretos,MOTOR-FONTANERIA-ELECTRICDAD lo digo pensando lo que yo buscaria,un saludo
Se te escucha, Hippie.
Probablemente más adelante...
El tema es que a medida que surjan hilos, será el momento en que de hagan más "cajones". O no...
Por otra parte, hay una serie dr prefijos para añadir al titulo que pueden orientar. El problema es que en este caso, necesitaría 2, mecanica y...
Respecto al inodoro, se habló también en este hilo:
https://foronavegantes.net/thread-1170.html
