Rotor ventilador
Alguien sabe donde encontrar un motor eléctrico de ventilación de una nevera ?
Anavre en crisis económica ?
(02-07-2019, 10:36 PM)Dunic escribió:  Alguien sabe donde encontrar un motor eléctrico de ventilación de una nevera ?
¿A que le estas dando vueltas?  Cunao
En una chatarreria ¿no?
Si es de 12v. en cualquier tienda de automocion hay a porrillo y si es de 220v. en MMark o asi y luego ñapa con bridas.
peor ...... el el ventilador que “quita calor” del compresor de una nevera a 125 v, unas que tuvo Sears una época prehistórica en España
La pobre ya pasa de 45 añicos .... pero no lleva una carga de gas desde hace 20 ...
Lleva unos días haciendo el tonto y es el cojinete, al tocar las aspas a arrancado y por poco me corta un dedo, pero al rato se bloquea y el compresor se pone a 1000 .... y se para
De momento he puesto uno como los de las fuentes de alimentación a 220 y gira despacio pero algo hace y de momento va tirando
Y en ese infranundo hay hasta dinosaurios y más ? que en palo de un gallinero ...
Seguiremos informando
Si son los rodamientos, lo abres, sacas los rodamientos y en cualquier casa de suministros industriales los encontrarás.
para desmontarlo en san you tube encontrarás tutoriales a porrillo.
Bueno.... no se de donde sacas los 125 v., me has chafado, jajaja. ¿Podrias poner uno de 220 si dispones de ese voltaje con un rele?.
Capeador : desmontada la tapa anterior y posterior, no hay forma de sacar el eje
Raínface: los 125 v son los originales , cuando se acabaron en España se puso un transformador 220-125
De momento con el invento funciona pero no creo que duren muchos años ....
¡Maldita sea! Un ventilador de una nevera de 45 años y ya se estropéa: La obsolescencia programada...
Cunao
(10-07-2019, 07:23 AM)iperkeno escribió:  ¡Maldita sea! Un ventilador de una nevera de 45 años y ya se estropéa: La obsolescencia programada...
Cunao
Nosabo  Lo peor es que una nueva durará tres telediarios .....
(10-07-2019, 08:10 AM)Dunic escribió:  Nosabo  Lo peor es que una nueva durará tres telediarios .....
Quitas el ventilador y encajas en su lugar otro nuevo, del voltaje que mas te guste. Los 125V los usas para disparar el relé que lo ponga en marcha o los transformas al voltaje que hace funcionar al nuevo, según resulte mas fácil y fiable para ese ventilador.
Con el viejo en las manos, ya le buscas las vueltas a cómo lo habrán cerrado, para abrirlo y cambiar los rodamientos. Seguro que si lo reparas el resultado será mejor, al menos el viejo ha demostrado que dura 45 años, el nuevo aún tiene mucho que demostrar.
ya le puse 2 a 90°(para que saque nas sire) de 125 y asi lo dispara el rele,
Al final pude sacar el eje ..... no lleva cojinete !!!!
