Estañar cables de cobre
Aprovechando que hay mucho electrónico y similares por aquí...
¿Cómo se hace para estañar puntas de cable de cobre? O dicho de otra manera, ¿qué hago mal?
Explico:
Tomo un cable de cobre (por ejemplo un cable de 1,5 mm2, de los que se pueden comprar en un hiper del brico, de los que se usarían para instalaciones domésticas en tubo, esto es, unipolares; no sé qué más explicar :-)).
Pelo la punta para una conexión.
Voy a estañar. Utilizo el mismo estaño que para soldar. Tipo del usado para soldador eléctrico de electrónica.
Ahora viene el problema:
  • Si hago como si fuera a soldar y lo caliento para ello, el cable toma estaño que es un primor, pero se calienta mucho y la funda se deforma o incluso se me ha llegado a fundir en parte.
  • Si "pego" el estaño sin calentar el cable, poniendo estaño en la punta del soldador, se quedan pegotes mal pegados (como una soldadura mal hecha) y no entra ni cubre todo.
Admito sugerencias para mejorar la historia.
Como lobhaces, calienta el cable y luego apluca el estaño en el cable.
Para que no se queme o funda  el plastico, usa,1 solador a,menor temperaruta -ideal 280 C, o hazlo mas rapido y/o retirando el soldador antes.
practica 1 poco con retoscde cables NUEVOS y en muy poco tiempo te saldrá perfecto.
Para cables viejos haz que decapar,antes, y para cables sulfatadosces casi imposible estañarlos correctamente.
¿Puede importar tamaño o tipo de punta del soldador?
Tiene una punta bastante gordita...
Me siento a escuchar atentamente, que soy un paquete con el soldador y el estaño.
(02-05-2019, 08:42 AM)Otoio escribió:  ¿Puede importar tamaño o tipo de punta del soldador?
Si puede importar.
Te lo ha comentado jiauka, probablemente la temperatura es elevada.
Cuanta más temperatura más rápido tienes que trabajar.
Lo mejor es sujetar el cable vertical con una pinza.
Primero comienzas calentando el cable con la punta. En este proceso acercas el estaño al cable y miras si se funde. Si no es así retiras el estaño y esperas unos segundos y vuelves a probar. Así sucesivamente hasta que funda.
En el momento que funde el estaño, lo aplicas al cable y verás como va entrando el estaño en el cable.
Luego pones el cable hacia abajo y con la punta del soldador quitas el exceso si lo hubiera
Si pones un pelin de decapante de los que usan los fontaneros en la punta del cobre, aplicas la punta del soldador y cuando empieza a "hervir" el decpante tocas con el estaño y corre por el cable que da gusto.
Salud  Velero
Para estañar cables va mejor 1 punta plana "gordita."
Pero importa mas,la calidad de la punta, la temperatura, la rapidez y sobre todo la practica.
Procura calentar a 1 distamcia de 1/3 del final del cable y aplicar el estaño cuando esté caliente el cable de tal forma que toque el cable y el soldador al mismo tiempo, o aplicalo en el cable solamente. Janas lo apliwues en el soldador.
Probaremos y probaremos...
(02-05-2019, 09:25 AM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Salud  Velero
Doy fe.
Ayer probé con un poco de "fundente universal para soldar" de los que se usan en soldaduras en cobre en hojalatería y efectivamente, poner el soldador, hervía y en 2 segundos chupaba estaño inmediatamente.
No sé si será bueno, malo o peor, desde luego el soldador quedaba con la punta sucia (igual ponía demasiado fundente), pero chupaba estaño a tope al momento.
Aquí hice este finde un video de como lo hago
https://m.youtube.com/watch?feature=yout...I8sy8Pfxng
(06-05-2019, 09:12 AM)gypsylyon escribió:  Aquí hice este finde un video de como lo hago
Jooo!!! con que facilidad, no se parece ni por asomo a como me quedó a mi, este vídeo me anima a probar otra vez en cuanto surja la ocasión. Sobre el soldador, el mío creo que es de lo más malo, ¿alguna especificación recomendada?
(06-05-2019, 09:23 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Soldador, 1 weller de 70u 80 W, p.e.
 weller t0053298699.
Pero no son nada baratos.
En España se venden mucho los JBC
El modelo 30ST tiene suficiente potencia
https://www.jbctools.com/3302040-30st-so...t-468.html
De esta marca es el primero que tuve.
En el barco tengo uno parecido de una marca alemana y otro de gas.
Si sueldas mucho, es mejor tener una estación de soldadura con ajuste de temperatura.
(06-05-2019, 09:42 AM)jiauka escribió:  Soldador, 1 weller de 70u 80 W, p.e.
 weller t0053298699.
Uno de esos tengo en el barco y una estación en casa (el del video)
Jobar, nada como buen material y saber...
Parece fácil y todo...
Bravo Gracias
(y ahora dirás, es que es fácil ) Cunao
A practicar...
