31-10-2023, 09:41 AM
Por cambio de configuración eléctrica, vendo los siguientes artículos, se pueden ver/entregar en Barcelona, valencia o ibiza.
-BOOSTER Renogy DC-DC 50A con regulador solar MPPT y bluetooth. Incluye fusible, sensor de temperatura, sensor de voltaje, cable para D+ y conectores para panel solar.
completamente nuevo, sólo ha salido de la caja para tomar las fotos.
comprado en noviembre de 2023, lo vendo por abandono de proyecto. Muy buena oportunidad para tenerlo completamente nuevo con 25% de descuento. Costó 200 euros. quedan casi los dos años integros de garantia. VENDIDO
- BOOSTER DC-DC VICTRON ORION 30A no aislado con bluetooth. comprado en octubre de 2023, usado un mes. quedan casi dos años de garantia. Vendo por reconfiguracion de la instalacion, compré dos y me quedo solo con uno. se entrega factura. VENDIDO
-Sterling AB1290
Convierte el alternador en un cargador de baterías inteligente, carga en 3 etapas, sin necesidad de modificar el alternador, aumentando el rendimiento del alternador y reduciendo el tiempo de carga. Instalación muy sencilla, optimiza la carga de las baterías con el motor. Prioriza la carga de la Bateria de arranque en los primeros minutos para compensar el desequilibrio en tamaño del banco de arranque respecto al de servicio, y luego se centra en el banco doméstico. Dos salidas, servicio y motor, por lo que sirve de separador de carga. Modelo 12V 90Ah
Perfecto estado, estético y de funcionamiento.
Incluyo manual.
Precio:250€
https://www.milanuncios.com/otros-barcos...178085.htm
-Cargador baterías MASTERVOLT MASS12/60.
12V 60Amperios para banco principal, + salida para banco auxiliar de 3Amperios. Configurable para distintos tipos de baterías. Incluyo sonda de temperatura y manual de instrucciones.
Las marcas naranjas de la carcasa son de cola, no de óxido.
Perfecto estado de funcionamiento.VENDIDO
- 2 bus bar victron, ideal para la distribución de cargas grandes o para conexión de baterías en paralelo. Una de 250A y otra de 150A. Nuevas, nunca usadas, me han sobrado de mi refit. Precio en tienda 75€
Las vendo por 50 envio incluido.
https://www.milanuncios.com/servicios-el...527811.htm
-Cargador Sterling 1210CE, 12V 10A tres salidas aisladas. Programa de carga configurable. Ideal para los bancos auxiliares (motor, molinete, generador…) pequeño tamaño, fácil de instalar en cualquier lado.
Precio 120€
https://www.milanuncios.com/otras-embarc...529752.htm
-Sterling AB1290
Incluyo manual.
Precio:250€
Precio 120€
