Temas: 20
Agradecimientos otorgados: 32
Hola a tod@s:
He comprado una nueva fresita y ahora que he llegado al barco de nuevo he intentado ponerla a funcionar y no lo consigo...tengo 2 sd, una con raspbian para las clases de los niños y uso familiar y la otra con OP para navegación. Con ninguna de las dos arranca, quedándose en la pantalla de colorines con Raspbian y reiniciandose una y otra vez mientras carga con OP...¿¿alguna idea??
Ambas sd funcionan perfectamente con la antigua Raspberry 2.
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
Las nuevas Rpi 3 B+ no funcionan con las versiones anteriores de Raspbian. Debes usar versiones actuales para que arranquen.
Descarga la ultima versión de openplotter y te funcionará.
Para los niños lo mismo, descarga la ultima de Raspbian.
Esas ultimas versiones del sistema funcionan en todas las Rpi incluso las mas antiguas,
Temas: 20
ok, me imaginaba algo así, pero antes de fundirme más datos de mi tarifa quería asegurarme....
La última versión de OP es la que aparece en tu primer post del hilo "descarga e instalación de OP"?
Gracias!
Salúd y buenos vientos!
Sí, aunque es la 1.0.0. En cuanto la instales te pedirá actualizarse a la 1.2.0. Tomara bastante tiempo. Es normal.
Temas: 84
Esta mas bien mucho rato .....
Hay que actualizar opencpm y plugins. O lo hace todo solito ?
Manel - EA3CBQ
Por lo que recuerdo lo actualiza todo el solito.
Temas: 20
de cuántos GB estamos hablando entre descarga y actualización?? solo la imagen pesa 2,2gb...y la actualización? ya sé que para muchos esto es irrelevante, pero vamos tirando de datos de las líneas....
La actualización no la he medido pero yo diría que entre 500 MB y 800 mas o menos. Y tardará alrededor de una o dos horas.
(Última modificación: 07-11-2018, 10:48 AM por
pinguino.)
(07-11-2018, 10:45 AM)jacarejack escribió: 500 GB??? espero que te hayas equivocado y sean Mb!
Perdón, perdón... corregido.
Temas: 84
(07-11-2018, 03:39 PM)jacarejack escribió: ufff, menos mal!
En fin, ya he actualizado la SD de raspbian, todo perfecto! (se nota la Fresita último modelo...va como un tiro!) peeeero, me sale de manera intermitente un icono de rayo amarillo arriba a la derecha...¿falta de amperios, no?
Yes, cambia el cable y que sea bueno , muchas veces no hace falta cambiar el alimentador
Manel - EA3CBQ
Normalmente si. Revisa el cable USB de alimentación. A veces son demasiado finos y largos y eso baja su capacidad. Y es que la rpi3+ requiere bastante chicha.
¡Huy! Justo se me adelantó Dunic mientras escribía y casi ponemos lo mismo.
(Última modificación: 07-11-2018, 10:11 PM por
pinguino.)
