Bitacora en Openplotter
Buenas,
Sabeis si existe alguna app dentro de Openplotter para tener una bitacora y que se pueda visualizar y actualizar desde varios dispositivos?
Para tomar mediciones de ubicacion, presion, estado de la mar...
Gracias y un saludo.
Supongo que te refieres al libro de bitácora.
Es ese caso si tiene un plugin se llama logbook
Aquí lo puedes descargar.
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/logbookkonni.html
(23-06-2024, 12:12 PM)gypsylyon escribió:  Supongo que te refieres al libro de bitácora.
Una pregunta, como se descarga un openoficce o libre oficce para open plotter con raspberry pi 3+. Perdonad mi ignorancia
Si está en los repositorios, casi seguro, basta con escribir en una ventana de comandos:
Código:
sudo apt install libreoffice
También puedes abrir el programa de gestión de software que trae el sistema y buscar libreoffice, le das a instalar, y listo.
La otra opción es ir a la web de libreoffice y descargarla e instalarla, pero no creo que necesites hacer eso.
