18-11-2024, 08:10 PM
Unidad actuadora Raymarine ACU-100. sin uso marino. Montada en astillero y desmontada un par de años después. 300€
Cables SeatalkNg, también algún terminal . T, etc
Arnes Lalizas 20€ VENDIDO
Línea de vida de dos mosquetones. 30€
Contactor Lofrans CB001212 100A de e polos para molinete hasta 1200w a 12v 30€
Soporte inox para balsa salvavidas
Paneles eléctricos marinos de 12 v (hay varios) 20€
Nevera ENGEL SRT 568AF DE 52 LITROS, dual 220/12. Unos 4,5A en 12. El comropresor va perfecto, la chapa está algo oxidada, pero sirve para piezas o proyecto de renovacion. 60€
Reloj de aforador de combustible VDO y de agua IMNASA 20€
Depósito inox gasoil 95 litros aprox. Para montar en un costado. Estaba en un Dufour 4800. 60€
Prensaestopa Volvo Penta original para eje de 30mm 60€
Eje motor 1200mm de 30mm
Brida para eje de 30mm
VETUS Colector de agua tipo LP de 45mm 50€
VETUS Filtro de agua de mar para refrigeración del motor tipo 330 entrada de 19mm 50€
Relé separador de carga 12V 20€
Ancla CQR Original 35 lb (16kg). 60€
Molinete manual Vetus modelo Ursus 80€
Una gatera tragacadenas en inox 316 20€
Soporte tangon 10€
Cadena, 38 metros de 8mm, galvanizada
También hago envíos
Regalo estos libros:
Navegando en solitario alrededor del mundo de Slocum
Aventura a toda vela. La historia real de una familia vasca que durante 17 años dio la vuelta al mundo en barco
Gonzalez Zunzundegui, Santiago
Cruising for Cowards: A Practical A-Z for Coastal and Offshore Cruisers
También acepto otros libros o cosas para el barco si alguien quiere deshacerse de algo.
Los libros en mano
Contacto por privado, está en Arousa
