Antena AIS
Buenas, navegantes!
Aprovechando que tengo el barco en seco y con el palo fuera, quería renovar el cableado (estoy restaurando el baquito) para evitar problemas en el futuro.
Ya que me pongo, estaba pensando en dejarlo listo para instalar el AIS cuando toque, y han surgido las dudas:
Yo no tengo ni idea de estos temas pero, por lo que he leido, creo que hay tres opciones:
A) Usar la antena del VHF y un splitter.
B) Usar antena dedicada para el AIS y situarla a tope de palo, con la otra.
C) Usar antena dedicada para el AIS y situarla separada de la otra (en mi caso, seria a la altura de la cruceta, ya que no tengo ningún soporte a popa).
Ventajas y inconvenientes de las opciones?
A) Simplifica el montaje peeeeero se pierde la señal del AIS cuando está transmitiendo la VHF.
B) He leído que se recomienda dejar 2 metros entre antenas. Tambien hay gente que controla y lleva las dos a tope de palo sin problemas... Nosabo
C) Deja las antenas más separades, pero hay que instalar la otra antena por allá en medio.
Otras dudas:
- Hay mucha diferencia de una antena a otra? Alguna recomendación?
- Lo mismo con el cable, vale la pena poner un cable de más calidad? Cual?
Perdón por el rollo, pero he pensado que igual servia a alguien más...
Y muchas gracias!
Una ventaja de aparte y no en el palo es poder usarla en caso de desarrollar. Eso he leído y tiene lógica.
De ondas y eso, ni idea...
Yo llevo la instalación como dice Otoio.
Antena VHF a tope de palo y antena de AIS en popa. La emision y recepción del AIS perfecta, y en caso de desarbolar sólo debería intercambiar conectores de antena para tener la VHF operativa.
(06-11-2018, 09:58 AM)Otoio escribió:  Una ventaja de aparte y no en el palo es poder usarla en caso de desarrollar. Eso he leído y tiene lógica.
Tienes razón, no está de más tener los elementos de seguridad redundantes.
En mi caso, no es viable, ya que no tengo otro sitio que el palo. Si no fuera así, lo tendría muy presente.
Para tenerlo todo en cuenta, también he leído que el problema que tiene instalarlo en el arco de popa es que queda mucho más bajo que en el mástil, con lo que se pierde alcance...
La ventaja de usar la antena AIS para trasmitir cuando pierdes el palo, también se pierde en tus tres opciones. Colocada en una base en la popa, sea un arco, un poste o el balcón, te facilita mucho la instalación y revisión, además de tener con qué transmitir si -Poseidón no lo permita- desarbolas mientras navegas.
No me lo había planteado antes, pero me pregunto que tal sería una antena en el palo y otra en arco de popa con un conmutador entre ambas:
Navegando en alta mar con olas grandes, conmutar el Ais arriba y el VHF abajo.
En otros casos e, incluso, si hay alguna emergencia, conmutar al revés...
No se, solo son pensamientos sin analizar, supongo que a todos los efectos una instalación fija (no conmutada) es mucho mas preferible.
Eso del conmutador estaria bien , pero existe ese conmutador .?
(06-11-2018, 10:08 AM)Argonauta escribió:  Yo llevo la instalación como dice Otoio.
Yo llevo esta misma configuración.
Más fácil la instalación, no hay problemas de 2 antenas juntas y la opción de poder cambiar en caso de que falle una de las 2.
(06-11-2018, 10:22 AM)Noruego escribió:  Eso del conmutador estaria bien , pero existe ese conmutador .?
No , cuando tenga un rato explico más
Pero (como sea) siempre mejor 2 antenas
La línea de antena contra menos empalmes o conectores intermedios tenga, mejor.
Por otra parte no veo mucha utilidad en esa conmutación. Al menos a mi, me interesa tener el maximo alcance siempre en el VHF, por si tengo que emitir un distress. El que el AIS alcance o reciba de 100 millas no me aporta una seguridad extra para una posible colisiíon.
Agradecido por: Otoio
Parece que, en general, es preferible una antena para cada cosa, no? Ahora solo falta saber dónde poner la segunda antena, qué antena y qué cable usar   Loco
No nos queramos volver locos con el alcance del AIS, que con recibir un radio de 10 millas ya está bien. Y antena a popa, para poder utilizarla en caso de desarbolar.
Si existe es un conmutador de antenas, los hay de mas de 2... 3, 4, los radio aficionados los usamos mucho para decidir con que antena trabajar.
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
El papel lo aguanta todo...
Si no tienes arco, con lo que no puedes poner dos antenas separadas, tus oociones son dos,
1 dos antenas arriba del mastil,
2 spliter,
Yo aunque no es lo ortodoxo, pondria dos antenas en el tope del mastil, con algun herjjraje que las separe 30 o 40 cmts, o lo que puedas, con el tiempo de emision que se usa la vhf, es inocuo para el ais, cierto es que las recomendaciones dicen que a menos de dos metros una antena de otra...pero no creo que a efectos practicos tenga interes.
Marcos
Agradecido por: Drac
(07-11-2018, 01:43 AM)Marcos Montesier escribió:  Si existe es un conmutador de antenas, los hay de mas de 2... 3, 4, los radio aficionados los usamos mucho para decidir con que antena trabajar.
Si pero 2 antenas para 2 equipos no se puede
Último mensaje por Dunic
24-09-2018, 05:56 PM
