23-09-2025, 12:02 PM
Fotos de verano da Serra da Capelada desde el mar, bonita parte de la costa de Galicia con los acantilados más altos de Europa continental.
![[Imagen: imagen.png]](https://i.postimg.cc/PxRRs34D/imagen.png)
Los textos son de este derrotero: Derrotero Billón-Paadin (1896) con licencia CC-BY y con párrafos enteros que se mantienen en losderrotero del IHM más recientes.
![[Imagen: 10-Saida-Cedeira1.jpg]](https://i.postimg.cc/4xVw24qp/10-Saida-Cedeira1.jpg)
Punta Fouciño. Saliendo de Cedeira para el Norte.
De la entrada a Cedeira:
"Conviene advertir que, asi como se toma con facilidad. con los vientos del primero y cuarto cuadrante, es difícil verificarlo con los opuestos, mayormente con vendaval y buque de cruz. Con vientos del S al W atemporalados seria imprudente intentar la entrada, porque el viento llama más de adentro al llegar la boca, viniendo á rachas muy duras y variables; y como, por otra parte, hay necesidad de arranchar los bajos de la punta Chirlateira, y rendir tal vez la bordada sobre ellos, podría faltar una. virada y perderse en los mismos, de que hay ejemplares, siendo, por otra parte, aventurado el dar fondo en la boca, porque ésta contiene piedras. Tampoco puede prometerse auxilio alguno del puerto, pues sólo se encuentran en él algunas lanchas de pesca. Lo más acertado será para un buque que desde cabo Prior tenga que arribar con vendaval, dirigirse al puerto del Barqueiro, que es más fácil de tomar, renunciando al de Cedeira, aun cuando sea con barco de poco calado. En el caso de ser manejables dichos vientos y el buque (le fácil gobierno, no habrá inconveniente en verificar la entrada."
![[Imagen: 25-Candieira-asoma-000.jpg]](https://i.postimg.cc/nLx2ybfg/25-Candieira-asoma-000.jpg)
![[Imagen: 26-Candieira.jpg]](https://i.postimg.cc/fLTKbcLv/26-Candieira.jpg)
"Como 2 millas al NNE de la punta Fauciño está la de Candieira. Es escarpada y negra, bajando en rápido declive de un monte cónico y escarpado al mar. Puede reconocerse por los picachos que sus escarpados producen y por terminar en peñascos aislados y puntiagudos, que disminuyen de tamaño al avanzar al mar. Despide arrecife, del que asoman fuera del agua algunas puntas, dos de ellas salientes al NW, aisladas, y que en buenas circunstancias permiten paso los pescadores. De alguna distancia, y miradas cuando se baraja la costa, aparecen estas piedras como si fuesen dos lanchas de pesca bastante distantes entre sí. (Vistas 1 y 2.) Esta circunstancia puede dar conocer la punta de la Candelaria á los navegantes poco prácticos de la costa, cuando tengan necesidad de marcarla para zafar los bajos del puerto de Cedeira. La vigía de Candieira está sobre un monte de mucha altura; pero por su color obscuro y su estado ruinoso, apenas se distingue"
![[Imagen: 31-San-Andr-s.jpg]](https://i.postimg.cc/DZjc4S43/31-San-Andr-s.jpg)
"Desde la punta de la Candelaria la costa va ganando insensiblemente para el SE, siempre escarpada al mar y alta en el interior, muy acantilada y con pedruscos que se destacan poco. El mayor de estos es un islote que se aparta algo de la punta Domingo, escarpado como el resto de la costa."
![[Imagen: 34-San-Andr-s-perto-000.jpg]](https://i.postimg.cc/TPc0G7Rw/34-San-Andr-s-perto-000.jpg)
San Andrés de Teixido
![[Imagen: 37-San-Andr-s-000.jpg]](https://i.postimg.cc/T1KJVTnL/37-San-Andr-s-000.jpg)
![[Imagen: 75-OCadro-W-000.jpg]](https://i.postimg.cc/3rqBKDHg/75-OCadro-W-000.jpg)
"La punta do Cadro, se halla al N60 de la de Candieira, distante 4,5 millas, es saliente al NW, con escarpados tajados al mar. Procede en declive de la sierra de la Capelada, que es de gran altura, la cual tiene en una de sus prominencias una caseta de vigía elevada 625 m. sobre el nivel del mar. Una isleta amogotada se destaca bastante de la punta; es acantilada, y á 3 millas por fuera de ella se sondan 67 m. piedra."
![[Imagen: 76-OCadro-000.jpg]](https://i.postimg.cc/RZ7QQsJR/76-OCadro-000.jpg)
![[Imagen: 77-Cadro.jpg]](https://i.postimg.cc/zBcnX44J/77-Cadro.jpg)
![[Imagen: 78-Cadro3-000.jpg]](https://i.postimg.cc/Dybcmy2R/78-Cadro3-000.jpg)
![[Imagen: 79-OCadro-Ampliado.jpg]](https://i.postimg.cc/LXXtSmCC/79-OCadro-Ampliado.jpg)
![[Imagen: 851-Limo-10.jpg]](https://i.postimg.cc/yWqc0cVt/851-Limo-10.jpg)
"Al NE de la punta del Cuadro, distante 2,5 millas, y al N67º50'E de la piedra más saliente de la punta de la Candelaria, distante 7 millas escasas, se halla un cabo alto, saliente al N, redondo y escarpado al mar, conocido en el país con el nombre de Alto del Limo, y designado en las cartas con el de cabo Ortegal. Visto desde el NW se reconoce por las mesetas escalonadas que forma alascender hasta la cumbre del monte que lo domina, sobre cuya cúspide cónica se ve la caseta del vigía, denominada del Limo, elevada unos 278 m. sobre el nivel del mar. (Vista 2.) Del pie del cabo sale una lengüeta de tierra baja, llamada Punta del Limo, cercada de piedras ahogadas que salen como 0,5 de cable, sobre las que revienta la mar, por poca que haya. Cuando se busca este cabo viniendo del N, es difícil distinguirlo, porque se proyecta sobre las tierras altas de que procede, y tan sólo lo acusa un escarpado negro y triangular que está en la misma testa. Visto desde el NE se presenta también redondeado y con las mismas mesetas escalonadas de que se deja hecha mención. Este cabo se halla por latitud de 43º45'35"N y longitud 1º41'57"W. A 2 millas de distancia por fuera del cabo se sondan 66,8 m., fondo arena y conchuela, braceaje que se mantiene aplacerado hasta cerca lle tierra. Por las inmediaciones de Ortegal la mar se hace más tormentosa que en el resto de la costa, y las corrientes adquieren mayor violencia."
