Poner en marcha una alfa 125-500 para trabajos nauticos
Buenos días, por si alguien le puede interesar... mi máquina de coser doméstica es una Alfa Next 40, una máquina moderna y electrónica, que para cosas "de casa" va perfecta. Las dificultades vienen cuando quieres coser telas gruesas, en especial cuando llegas a pliegues o remates, por ello queda corta para trabajos nauticos.
Dado que el Lazy del Yakolín está para reparar, aproveché que un familiar tiene una Alfa 125-500, es una máquina de coser industrial que debe tener unos 30 o 40 años (tampoco he podido precisar su antigüedad), y que fue máquina de trabajo de un negocio familiar. Cerrado el negocio, la máquina ha dormido durante años en una segunda residencia, no ha sido maltratada, pero el tiempo se ha encargado de dejarla fuera de servicio.
[Imagen: wol_error.gif]
Clic para ver la imagen a tamaño original 1443x812.
[Imagen: 2A52D561-D3F8-4124-8CA4-4DC6ACFC108E1-edited-2.jpeg]
Es una máquina muy buena, y por poco dinero te puedes hacer con una de segunda mano, para tus costuras nauticas.
Empecé por la parte mecánica pura, ni siquiera de la máquina, sino del pedal y transmisión. (es una máquina que va a pedales) [Imagen: meparto.gif]
Clic para ver la imagen a tamaño original 1160x1547.
[Imagen: IMG_3891-1-1160x1547.jpeg]
Hubo que limpiar y desatascar el balancin y la transmisión:
[Imagen: IMG_3892-1-1160x1547.jpeg]
Proceder a un engrase general de la misma.
[Imagen: IMG_3888-1160x1547.jpeg]
Y lo más importante: reconstruir la junta del carter.
Clic para ver la imagen a tamaño original 1160x2062.
[Imagen: 6BCB39D5-E615-4473-8828-567AF77E854E-1160x2062.jpeg]
Papel de juntas del gordo hizo la magia:
[Imagen: CD630804-474A-404F-9C09-C278EA97AD7F-1160x2062.jpeg]
Reponer junta, y rellenar aceite.
[Imagen: 6D54FA84-841D-487C-B53F-5C85107C3355-1160x2062.jpg]
Con esto tenemos la parte mecánica. La segunda parte será el ajuste de hilo, sincronización de la aguja, cangrejo, canillero y puesta en marcha...
La máquina es puramente mecánica
En mi web teneis el artículo completo.
Pedrolo.
https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
Agradecido por: Drac, Polizón, Martin Iut, onilum, caribdis
No se ven las fotos, y la web da un error...
Cunao
Las fotos:
Las subes a postimage.
Le das a compartir.
Copias link directo
Vuelves al foro  y le das al boton de paisaje.
Pegas el texto copiado
E insertar...
Lo de la web, no idea...
Gracias por compartir
upsssss lo acabo de revisar y todo parece correcto.... seguramente era un tema puntual. En mi caso no las subo a un servidor de fotos como hacía antes (que es un poco farragoso), las subo a mi propia web y el link lo saco de ahí. Es más sencillo. Pero gracias por la nota...
Pedrolo.
