Cornamusa en regala
Hola, buenos días Brindis Brindis .
Queremos mejorar el amarre del barco y en el Malviviendo echamos mucho de menos el tener una cornamusa en el medio del barco. Se nos ocurrió colocarle una cornamusa sujeta a la regala, pero antes de hacerlo quería saber vuestra opinión. La sujeción tendría que ser de forma horizontal en la regala ya que por el interior del barco no tengo acceso para poder ponerla con la tornillería hacia abajo. ¿Es una solución factible colocarla de esta forma, o en la regala no se debe colocar ningún tipo de amarre si no es con los tornillos hacia abajo tal y como están las cornamusas de proa y popa?. Muchísimas gracias.
Marcos&Isa  Velero
(22-12-2025, 12:04 PM)marcosbmb escribió:  Hola, buenos días Brindis Brindis .
Marcos&Isa  Velero
Yo no la pondría en la regala, si no puedes atornillar la cornamusa por abajo.
me extraña que no tengas acceso por algún lugar o armario, o cortando el techo para acceder a la cubierta, luego el agujero se tapa con algún embellecedor
Agradecido por: marcosbmb
Aupa! Hace unos meses estuve en tu misma situación, en mi caso como iban a trabajar bastante no vi adecuado que irían en la regala que es de aluminio, y las puse en cubierta, lo más cerca posible de la regala. Con una buena placa de aluminio por dentro. Toco cortar algún recubrimiento pero bueno, quedaron bien.
Auskalo
Bon dia, nuestro barco no tiene cornamusas en la medianía. Sería facil ponerlas porque bajo cubierta está despejado.
Nosotros lo que hacemos es poner una polea gorda en la regala y pasar el spring por ella con retorno al winche de la banyera, o a la cornamusa de proa segun convenga.
Esta amarra flexible, por el paso por la polea, es muy cómoda, mantiene el barco en su lugar sin dar tirones bruscos.
Leyendo vuestras respuestas en el foro... Se aprende mucho! Sois un tambucho de sorpresas!
Bon Nadal a tot-hom!
Agradecido por: marcosbmb, en_transit, Polizón
(23-12-2025, 06:58 AM)en_transit escribió:  Bon dia, nuestro barco no tiene cornamusas en la medianía. Sería facil ponerlas porque bajo cubierta está despejado.
Parece buena idea, pero al final ¿no es lo mismo que trabaje a través de una polea que directa a la regala? Confused
Directa a la cornamusa o a la regala hay que usar amarras elásticas, muelles de acero o esos negros de goma para evitar las sacudidas, cuando hay un poco de resaca cerca de muelle. Nosotros no entendemos mucho de puertos, no somos usuarios habituales, es precisamente por eso, por los tirones y la dureza del cemento. Preferimos el fondeo y la flexibilidad de la catenària. Aqui en Grècia hemos encontrado unas amarras elásticas y flotantes que facilitan mucho.
Con la polea la amarra desliza y el barco se mueve más suavemente, no hay fuertes sacudidas.
siempre hay soluciones para todo,lo malo es agujerear la cubierta y no entre agua,lo que se haga,hay que hacerlo bien,es algo que aprendi aqui y cuando estabamos en el otro lado,pero el barco perfecto no exicte,el hippie tiene cornamusas en la regala,pero son cornamusas de verdad y fibra de verdad,que le vamos hacer? la suerte del novato y asesorado por los que saben........toco madera jajajajajajjajaja
Tranquilo hippie, la estanqueidad no es problema.
El problema es cuando la cubierta es de sándwich.  Aquí habría que retirar el sándwich, por dentro claro, y relaminar reforzando ese área de anclaje, también por dentro. Lo que se suele hacer es ponerla a la altura del mamparo que separa el pozo de anclas fijarlo con una o dos T ( a cada lado del mamparo) de inox.
Esto valdría también para fijar un stay volante
Agradecido por: Vilanova
