Una sonda con salida NMEA0183 pero con su pantalla exterior si lo considero importante. La sonda es el dato de navegación mas relevante y debe estar siempre a la vista.
De la corredera puedes prescindir.
Pero yo diría que esta sonda de Nasa Marine no tiene salida NMEA0183.
Para el AIS necesitas una segunda antena que bien puede estar situada a la altura del balcón de popa. Usar un splitter no es buena idea ya que es mas caro que una segunda antena, hace perder cierto rendimiento a la emisora, no añade el plus de una antena de repuesto para emergencias y para el AIS no es buena idea el recibir datos demasiado lejanos ya que contribuye a enturbiar la pantalla y ralentizar a opencpn. Con pillar blancos a 5 millas es suficiente a vela.
Para veleta yo usaria un transductor NMEA0183 como el de Digitalyacht:
http://digitalyacht.es/producto/windsense/
que se puede usar también a través de aplicaciones de móvil a la vez que NMEA0183.
Puedes ver que me decanto por la vieja NMEA0183 en vez de N2K y es que es mas barata de implementar y mas sencilla de configurar. Podemos añadir los elementos que queramos usando adaptadores rs-232-USB que son baratos y funciona muy bien para navegación deportiva.
Recibió 3848 agradecimiento(s) en 2219 mensaje(s)
Yo pienso como pinguino. Mejor poner instrumentos con salida NMEA183 que con NMEA2000 o N2K.
El NMEA2000 es un protocolo de comunicación tomado de la automoción. Es más es un Canbus con alguna que otra sentencia especial para barcos. La ventaja es que se pueden conectar cientos de dispositivos. Estaba pensado para barcos más grandes para poder leer temperaturas de motor o motores, revoluciones, depósitos, etc y que se amplio con sentencias para sensores de viento, corredera, etc.
Como tu barco es pequeño, no necesitas conectar cientos de dispositivos. Con menos de 10 es suficiente. Es decir, corredera, sonda, velocidad y ángulo de viento, AIS, GPS, compás electrónico, piloto automatico(flux gate) , ángulo timón (estos últimos en caso de que montes piloto).
Con la Raspi puedes leer con el conversor rs422 a USB cualquier dispositivo NMEA183.
Ahora bien, la corredera y el equipo de viento qu no tienen salida NMEA, se pueden leer directamente con GPIOs de la Raspi. Un GPIO es una pin digital que se puede programar tanto como lectura como salida. Porque explico esto, porque tanto la corredera como el equipo de viento dan pulsos/segundo. Es decir señales digitales. Cuanto mayor velocidad más pulsos. Entonces con contar los pulsos se puede calcular la velocidad. Estos sensores son baratos. Si te decides por esta solución me lo dices y te escribo un programa para que puedas leerlos con la Raspi. Habría que saber que sensor es para conocer el voltaje de los pulsos y su frecuencia por milla.
Si Sailoog lee esto, podría ser algo para integrar en OpenPlotter
Temas: 7
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 74 agradecimiento(s) en 27 mensaje(s)
Muchisimas gracias!!! vamos avanzando. Rondas.
Rainface, yo tengo mis dudas por que en la web del mismo fabricante no dice nada.
https://www.nasamarine.com/product/clipper-duet-system/
Y en su manual tampoco lo he encontrado.
https://www.nasamarine.com/wp-content/up...r-Duet.pdf
No digo que no lo tenga necesariamente pero no queda del todo claro.
Ya que tiene la opción de mirarlo in situ que vea las conexiones a ver si especifica que tenga los cables NMEA de salida... para asegurarse.
(16-11-2018, 04:34 PM)paulino escribió: Mil gracias a todos!
A ver si puedo ir la semana que viene. Adelanto que tiene las conexiones que se ven en la foto, dos entrada tipo antena de la tele una para cada sensor. El caso es que buceando en la página del fabricante no sale y en otros productos si. De hecho el equipo de viento Clipper Tactical Wind System si tiene. Por cierto, si pongo el sensor de viento Tactical Wind Mast Sensor que tiene un precio bastante bueno ¿puedo conectarlo a la rasperry?
Por lo que veo si, perfectamente. Puedes unir la veleta a través de la entrada de un puerto rs-232-USB y luego la salida del mismo puerto a la pantalla. Así recibiría datos de viento y GPS y daría viento real y aparente... según sus instrucciones.
True wind display unit
The Clipper True Wind Display shows apparent wind speed and direction and, when connected to a log or GPS, it can also show true wind speed and direction.
Technical Data- Mast transmitter supplied with 20m cable
- NMEA 0183 4800 Baud data sentence MWV – update rate = 10 per second
- Wind speed 0 to 99.9 Kts
- Wind direction 0 to 360 degrees
- Supply voltage nominal 12 Volts
- Wind sensor supply current 9mA
Display Unit- Supply voltage nominal 12 Volts
- Supply current 10mA + (10mA for back light
illumination Max)
- NMEA input sentence MWV
- Back light – 9 levels
- Pointer style – 2
- Display wind speed – 0 to 99 Kts
- Display Wind angle – 0 to 360 degrees represented by 60 segments
- Display case size 110 x 110mm
- NMEA boat speed input either VHW from log or RMC from GPS for True wind speed and direction
Temas: 7
Estupendo!!! muchas gracias.
Temas: 21
Agradecimientos otorgados: 35
Recibió 13 agradecimiento(s) en 12 mensaje(s)
Hola.
Yo tengo ese equipo y os puedo confirmar que no tiene salida NMEA.
Por detrás solo salen los cables rojo(+) y negro(-) y uno verde que es para la alarma de profundidad.
Otra cosa, para conectar la salida NMEA 0183 del equipo de viento a la Rpi3+ puedo usar el mismo cable rs232 con el que tengo conectada la VHF o tienen que ser cables independientes?
Gracias.
