Temas: 60
Registro en: Nov 2018
Recibió 122 agradecimiento(s) en 73 mensaje(s)
23-12-2018, 08:51 PM
Buenas tardes a tod@s;
Tengo dos grifos de agua dulce en el velero y uno de ellos el de la cocina cuando lo abro la bomba da la presión pero no la da continua (como a golpes) y hecha poco caudal es
la misma bomba del lavabo y esta hecha suficiente caudal y el sonido es continuo......porquie ?????
Un abrazo a tod@s!!! y gracias
Jolly
Temas: 36
Sexo: Undisclosed
Eso suele ser aire y los golpes son explosiones de cavitación. Suele pasar si la bomba tiene una obstrucción entre el depósito y ella.
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4436
Recibió 3136 agradecimiento(s) en 2118 mensaje(s)
no sé si será lo mismo que me paso a mi hace 15 dias,pero me saltaba el automatico,al final era un cable que solo pendia de un hilo,busca entre los cables haber si es lo mismo,fue conectarlo o eso espero que hace 15 dias que no puedo ir,pero la ultima vez funcionaba,mira las conexiones de los cables lo primero....suerte
Temas: 30
Sexo: Otro
El grifo que da poco p caudal, puede estar simplemente atascado de cal, o el difusor de la punta del grifo, intenta quitar ese difusor y abre a ver
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
Temas: 0
Agradecimientos otorgados: 42
Recibió 2 agradecimiento(s) en 2 mensaje(s)
(23-12-2018, 11:38 PM)Marcos Montesier escribió: El grifo que da poco p caudal, puede estar simplemente atascado de cal, o el difusor de la punta del grifo, intenta quitar ese difusor y abre a ver
Yo también me inclino por esta posibilidad
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
Temas: 84
(23-12-2018, 08:53 PM)crisofilax_turquesa escribió: Eso suele ser aire y los golpes son explosiones de cavitación. Suele pasar si la bomba tiene una obstrucción entre el depósito y ella.
Normalmente pasa cuando se acaba el depósito
Como solo pasa en uno , puede ser que no le llegue
Manel - EA3CBQ
Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 13
Recibió 30 agradecimiento(s) en 16 mensaje(s)
Es probable que el grifo de la cocina esté algo atascado.
Si el del aseo esta.correcto, implica que las.cosas comunes estan bien (bomba, depositos sin aire, cables etc)
No obstante ya que te pones es una buena idea revisar bien todo el.sistema
Recibió 3900 agradecimiento(s) en 2246 mensaje(s)
Si tienes agua caliente, el boiler lleva dentro un ánodo, que al desgastarse forma como un barrillo de Zink que se queda en el filtro del difusor del grifo
