Inverter de onda pura
Como a la mayoria nos ocurre, estos meses invernales son meses para darle vueltas a la cabeza y ver como mejorar ( o empeorar  a veces .?) nuestros barcos.....
Pongo en situacion, Yo tengo un 44 pies, y cerca de 600ah en baterias d gel y con el fin de hacer mas comida la Vida a bordo , la armadora ( mi mujer) ha dicho varias veces Q no estaria mal un microondas...mucho diran Q para que bla bla bla, pero esa no es la cuestion , porque si vives tiempo en los puertos etz y te conectar a la red 220 v es relativamente util y no gastas  tus reservas de gas....Entre otras cosas
Ahora si navegas o fondeas la cosa cambia..... no voy a poner un momento un generadorde gasolinera inverter para encender el microondas....
La idea es un inverter de onda sinusoidal pura , unos 1000/1400w para el micro y alguna cosa puntual de energencia como un taladro Una rotaflex o alguna otra otra herramienta  electrica ....o sus cargadores si son a Bateria,
Como a mi me gustaria que fuera seria de la siguinete manera ...
Que si conecto el inverter de onda pura a la vez Q esta conectada la toma 220 v , no entre a funcionar el inverter....eso podria solucionar con un interruptor manual de 3 posiciones...pero como tengo 3 hijos igual algo mas automatico .... ??? Contactar conmutador etz.?
Otra idea seria que la electrididad 220 producida porel inverter saliera por todos enchufes o casi todos ( exceptuar el termo electrico y el cargador de baterias)
Tambien Imagino que seia ideal poner un limitador de amperaje menor a la salida del inverter, para evitar sobrecargas al inverter...
Una mala Solucion seria el inverter poner solo al microondas , pero si estas en puerto es Una putada tirar de baterias teniendo 220 gratis ...con poner un interruptor de 3 posiciones podria solucionarlo ...
Bueno , Quedo a la escucha de las posibilidades..sus pros y contras...
La idea es dotar al barco de placas SOLARES, pero no se puede abarcar todos proyectos a la vez..y proyectos que hacen la Vida comoda a la almiranta son un incentivo para navegar ...
Unos carajillos mananeros para todos...
Como Verais en la foto el clima ( mi tejado de casa)da para mucho pensar .
Como decía un amigo, las comeduras de coco del invierno se solucionan cuando llega el verano y te pones a navegar  Cunao
Yo he llegado a instalar invertes de hasta 3000W para hacer precisamente lo que dices, no para mi desde luego, yo llevo uno pequeñito de 700W por si he de usar un taladro de 220 en medio del mar, cosa que aun no ha ocurrido ... el resto del barco a 12V y lo que no puede ir a 12 existe
Ya se que no es lo que propones, pero he hecho esta breve introducción para decirte que esa instalación con esos automatismos te dará problemas, como los dan todos los aparatos y conexiones, a mas conexiones y mas aparatos, mas problemas, ademas yo empezaría la casa por el tejado, poniendo placas y baterías suficientes ¿como piensas alimentar ese converter de 1500W?
Ademas yo haría pedagogía con la almiranta, porque detrás del micro ondas vendrán mas cosas ...  Sip
No te puedo ayudar mas porque yo soy de los que huye de estas instalaciones pero tengo un buen amigo dueño de esta empresa https://store.technosun.com/inversores-de-aislada.html y tiene una web muy completa y con mucha info de los productos, si haces click en un producto y vas a "descargas" tienes PDF con toda la info técnica del producto en cuestión.
Ese inverter se te va a quedar corto para un microondas.
Cuando un microondas arranca produce un pico de tensión importante.
No se que microondas tienes, pero te recomendaría uno de baja potencia, con no más de 900W.
En este caso Le pondría uno como mínimo de 2000W, y por supuesto de onda pura.
Si ya tienes un microondas y este supera los 1000W, te recomiendo 2500W de inverter.
Dis fuentes de corriente alterna podrían funcionar juntas, el problema de poner dos fuentes de corriente alterna juntas, es la fase que habría que sincronizarlas. Un aparato de sincronizacion para ese consumo no vas a encontrar.
Hay inverters, como el de Victron que hacen una conmutación automática. Pero son muy caros.
Si compras un inverter sin esa función, en lugar del conmutador, pones un relé conmutador que seleccione entre 220V del pantalan y el inverter. Este relé se activa en cuanto recibe corriente del pantalan.
Yo le pondría un relé de 2 circuitos. Uno para la selección de corriente pantalan/inverter, y otro para activar el solenoide del inverter.
El solenoide es como un relé pero que soporta fuertes intensidades, como los de los molinetes o los winches eléctricos
(03-02-2019, 11:26 AM)gypsylyon escribió:  Ese inverter se te va a quedar corto para un microondas.
Dis fuentes de corriente alterna podrían funcionar juntas, el problema de poner dos fuentes de corriente alterna juntas, es la fase que habría que sincronizará. Un aparato de sincronizacion para ese consumo no vas a encontrar.
Por todo eso he hecho la anterior reflexión  Sip
(03-02-2019, 11:30 AM)Velero Simbad escribió:  Por todo eso he hecho la anterior reflexión  Sip
En la mar se puede decir muy bien que "menos es más". Sobre todo en travesías largas.
Pero en escapadas cortas de una o dos semanas, navegando cerca de la costa, todos o casi todos los problemas se pueden solucionar.
Tomo buena nota de vuestras palabras...
Micro estaba buscando el más pequeño y de no más 700 wat...
Solo por curiosidad me leeré la web d tu amigo ...además he de decir que tengo un grupo electrógeno de1500 w ....osea q si pongo el inverter será solo para micro y con un conmutador de 3 posiciones, o pantalan , o nada o inverter...
Noruego cuanto mas simple mejor! Como dicen los gringos (o Guiris depende quien lo diga jajaja) KISS Keep It Simple Stupid!!!!!
Yo ya en mis ultimos tres barco use y uso un inverter de onda pura de 1500W y Microondas de 1000W sin ningun problema.
La TV a leds ademas consume muy poco o si quieres cargar la Notebook mas rapido tambien anda muy bien, tengo una aspiradora de 1300W que consume bastante al arranque pero cuando la uso pongo en marcha el motor y listo total se usa unos minutos por semana jeje.
LLevo en total casi 1000W en placas solares lo que me da bastante juice como dirian los gringos....pero el Microonda se usa minutos asi que no es nesesaria semejante bateria de paneles con un par de placas de 150W andarias mas que bien.
Yo tengo separado el inverter de toda otra conexion , asi que las pocas veces que me conecto al pantalan es un cable separado que entra a la red del barco y en general solo el inverter da 220 abordo.
Eso si recuerda antes de encender el inverter que no haya nada no deseado conectado ya que 1500W de inverter a tope te pueden descargar los 600Amps muy rapido :-)
La solucion a los problemas de invierno se solucionan cambiando de hemisferio jejejeje cuando llega el otonio te saltas al otro hemisferio y reseteas a primavera nuevamente jajajaja a mi me da resultado y vivir de primavera a verano ayuda a la salud humana :-)
Abrazos y suerte en tu proyecto.
No te comas el coco, comete un bocata.
Hay quien arranca un grupo electrógeno para hacerse un café con la Nespresso.
(03-02-2019, 12:51 PM)Ypake+ escribió:  Noruego cuanto mas simple mejor! Como dicen los gringos (o Guiris depende quien lo diga jajaja) KISS Keep It Simple Stupid!!!!!
Es la idea ,.... latitudes más cálidas y primaverales...
Mi idea de placas solares es montarlas sobre un arco de popa , sobre el spray hod  que tengo en mente ( a ver si antes de verano) , y sobre cubierta....
El inverter principalmente es para microondas.....pero como tú dices siempre es posible q haya más cosas q a una mujer( la mía) se le ocurra enchufar.....no se den por aludidas el resto de las mujeres...
!! ojo con los amperios !!
(03-02-2019, 12:24 PM)Noruego escribió:  Tomo buena nota de vuestras palabras...
Ojo con los microondas, que lees la placa de características y te dice que es de 700w y no es cierto, ese es el rendimiento, el consumo es de 1200w,
Los microondas a bordo es para estar enchufado a puerto, tirar de inverter es un suplicio para las baterías aunque lleves 600A, y lo digo por experiencia, tú ya sabes, lo que hay en el Bahía de las Islas, calentar un café y basta, olvidate de cualquier tipo de cocinado
saludos Brindis
hombre, sin negar que (pensando en la armadora) un microondas puede se util, sobre todo en puerto, amarrado, y conectado al 220V, si estas fondeado (sin 220) tienes el gas, mucho mas versatil que el microondas (todo lo que puedes hace con el micro lo puedes hacer con el gas, pero no al reves).
Lo digo por si sirve para ahorrar instalaciones liosas
Pero bueno... yo conoci a un armador de un North Wind 35, que llevaba lo que tu propones... pero siempre tuve ( y tengo) la sensacion de que es tener sistema duplicados (gas y micro)
pues aprovecho para preguntar una cosa,cuando conectais la corriente del pantalan, las placas se deben apagar,puse unos nanotermicos entre las placas y el regulador o el regulador ya corta la corriente que viene a la inversa????? no sé si me explico,perdon por la interrupcion.....
(03-02-2019, 07:25 PM)Hippie escribió:  pues aprovecho para preguntar una cosa,cuando conectais la corriente del pantalan, las placas se deben apagar,puse unos nanotermicos entre las placas y el regulador o el regulador ya corta la corriente que viene a la inversa????? no sé si me explico,perdon por la interrupcion.....
El regulador de la placa solar se controla la intensidad de carga de las baterias en funcion de su voltaje. Al conectar el cargador de 220V del pantalan, subira la tension lo que hara que el regulador de las placas solares baje incluso , como tu dices, corte la carga.
