Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 4330
Recibió 8508 agradecimiento(s) en 3334 mensaje(s)
Acabo de encontrarme con una interesante comparativa de arneses y guindolas. Siempre he usado guindola, pero me están tentando mucho los arneses de escalada, ya los hay buenos a partir de 45 €...por seguridad y rapidez parece clara la opción, pero son tan incómodos para hacer trabajos que requieran algo de tiempo?
https://www.pbo.co.uk/gear/pbo-tested-12...airs-52836
(Última modificación: 20-02-2019, 11:40 PM por
caribdis. Edited 1 time in total.)
Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1174
Recibió 1547 agradecimiento(s) en 787 mensaje(s)
(20-02-2019, 11:39 PM)caribdis escribió: Acabo de encontrarme con una interesante comparativa de arneses y guindolas. Siempre he usado guindola, pero me están tentando mucho los arneses de escalada, ya los hay buenos a partir de 45 €...por seguridad y rapidez parece clara la opción, pero son tan incómodos para hacer trabajos que requieran algo de tiempo?
![[Imagen: Bosuns-chairs-on-test.jpg]](https://keyassets.timeincuk.net/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/19/2017/05/Bosuns-chairs-on-test.jpg)
Yo tengo los dos....
y si me tienen que subir, prefiero un buen arnes. De escalada, con las cinchas anchas. Cuando te acostumbras es mas comodo, menos aparatoso, y me siento mas seguro. La guindola me da mas yuyu
Ademas tengo un top-climber que me permite subir solo, y que va con una especie de guindola (se ve un poco mas recia, que una guindola comun), pero con puños ascendedores.
Pero, en general, prefiero un buen arnes
(Última modificación: 20-02-2019, 11:50 PM por
Temas: 20
Agradecimientos otorgados: 32
Yo tambien tengo ambas cosas y las utilizo según lo que haya que hacer arriba: si es sólo desenganchar una driza o revisar, arnés sólo. Si el trabajo me va a llevar un rato, arnés y guindola para estar sentado.
He escalado mucho (en bigwall) y cualquier arnés, por cómodo que sea, termina molestando mucho si estás mucho tiempo colgado.
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
Temas: 9
Agradecimientos otorgados: 74
Recibió 123 agradecimiento(s) en 69 mensaje(s)
He probado con los dos sistemas y para trabajos en la perilla, la guindola no me vale. Llevo peldaños plegables en el palo y cuando he subido con la guindola, termino de pie en los peldaños porque sentado, la perilla queda por encima.
Para trabajos prolongados a media altura, la uso por comodidad pero aún así llevo arnés además.
Temas: 35
Recibió 206 agradecimiento(s) en 118 mensaje(s)
Yo cuando subo, llevo las dos, el arnés enganchado a la linea de seguridad y la linea principal a la guindola , y a subir con el Gri-Gri y el Puño con pedal. En la linea de seguridad llevo el Shunt y da seguridad, que es lo que se necesita cuando estas alto!
Arnés.
Para estar comodo arriba, subo con 1 cabito con 2 gazas que paso.por encima del palo y pongo 1 pie en cada gaza, ello permite ir alternando el peso entre cintura, 1 pierna u otra. Otra muy buena alternativa es poner 2 peldaños cerca de la perilla.
Tener claro lo que hay arriba y planificar el trabajo/herramientas/materiales ABAJO antes de subir suele ahorrar mucho tiempo y problemas, sobre todo si se hace solo.
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4408
Recibió 3000 agradecimiento(s) en 2035 mensaje(s)
pues me parece mas seguro que la guindola,ummmmmmm voy ir a una tienda porque tengo que subir si o si,gracias
Temas: 30
Sexo: Otro
Mas comodo es la guindola sin duda, cuando has de trabajar mucho rato guindola.
Yo subo con dos drizas siempre, llevo guindola y arnes a la vez.
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
Temas: 27
Agradecimientos otorgados: 76
Recibió 253 agradecimiento(s) en 97 mensaje(s)
Yo para subir al palo suelo izar una cuerda de escalada, unida por ochos a la driza de genova (linea principal) y a la driza de spi (linea de seguridad). Me pongo el arnes de escalada y la guindola, soy un poco torpe y tardo bastante en subir, entre que la cuerda es dinamica y que no controlo mucho el movimiento de subida, me da la impresion que en cada paso subo solo unos 20 o 30 cm. Lo peor lo llevo al llegar arriba, quedo en una posicion comoda (sentado en la guindola) pero demasiado bajo como para hacer trabajos en la perilla del palo con comodidad. Estoy pensando la proxima vez izar una tabla de madera con la driza de mayor y al llegar arriba amarrarla al palo para poder apoyar en ella los piies y elevarme hasta que la perilla me quede a la altura del pecho.
Auskalo
