El inevitable efecto de las desaladoras sobre la posidonia en Baleares
Un artículo sobre el efecto de las desaladoras en la plantita.
https://mas.diariodemallorca.es/el-inevi...-baleares/
Es interesante que en cala Talamanca, que es un fondeadero de los mas saturados, sea mas evidente la perdida de posidonia en la zona del vertido de salmuera que en el resto donde se fondea intensamente. Aun así yo diría que el principal riesgo para la posidonia, y el resto del ecosistema, es la turbidez del agua debida a la contaminación y sobre todo el calentamiento global que esta siendo mas rápido de lo esperado.
No entiendo como la sal comun, el cloruro sodico de "toda la vida", puede producir "tantos problemas" en agua del mar.
Es soluble en agua, muy soluble, y a medida que se vaya diluyendo la concentracion, mas se va disolviendo
dice el articulo...
Dadas las necesidades, en 2017 se produjeron en Baleares 22 millones de metros cúbicos de agua desalada. Una cantidad que resulta inimaginable incluso buscando equivalentes, como por ejemplo, 8.800 piscinas olímpicas.
Esto es: en 2017 se produjeron en Baleares 22.000.000 de metros cubicos de agua dulce al año. Toda la sal eliminada volvio al mar en forma de salmuera. Pero si esos 22.000.000 de metros cubicos al año se hubiesen evaporado de forma natural, eso hubiera supuesto que en un area  de 22 km2 (solo) se hubiera evaporado 1 m de altura de agua, al año... no suena mucho...
Es mas, dice esta otra noticia que Baleares cuenta con 633 km2 de posidonia
Se puede ver el dato en el ellace de abajo, del cual extraigo este texto...
Baleares cuenta con una superficie de unos 633 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia oceánica situada a lo largo de su costa, muy cerca de la orilla. La distribución geográfica estimada es de una superficie de 411,39 metros cuadrados en el litoral de Mallorca, de 139,74 en el de Ibiza y Formentera y de 82 en Menorca.
https://www.diariodemallorca.es/mallorca...88113.html
Pues bien... con la misma cuenta que hacia si la superficie de posidonia en las Baleares es de 633 km2, con solo 0,034 m de altura de agua evaporada al año (34 mm al año en esos 633 km2) ya tenemos la misma salmuera que la que produce la desaladora... 34 mm de agua evaporada es a 633 km2 lo que 1000 mm de agua evaporada es a 22 km2.
Síiiiii... ya se que los numeros me los he apañado muy a mi manera, pero la cifra, 34 mm de agua evaporada al año en 633 km de posidonia, es tan baja, que da juego a jugar con los numeros y darnos cuenta que lo mires como lo mires: "la naturaleza produce mas salmuera (muuuuucha mas) que la de una planta depuradora
Y ademas toda esa salmuera producida por la depuradora no hace falta verterla toda de golpe para retornarla al mar... tienes todo un año para hacerlo. De hecho es lo que se va haciendo.
Con eso quiero decir, no que este a favor de echar salmuera al mar, sino que la informacion que nos llega, la mayoria de ella es sesgada (mucho) y demagogica.
Perdon por el rollo... unas rondas   Bier Bier Bier
(25-02-2019, 08:54 PM)Bill escribió:  No entiendo como la sal comun, el cloruro sodico de "toda la vida", puede producir "tantos problemas" en agua del mar.
dice el articulo...
El problema es que cuando echan la salmuera esta va al fondo sin llegar a disolverse y allí se encuentra con la querida planta... Como dice la noticia, si la echaran en una zona costera, con las olas se disolvería mejor, pero se ve que donde han puesto los conductos no hay suficiente movimiento de agua.
Yo no veo la conspiración judeo-masónica en esta noticia, lo cual no quiere decir que no la haya Meparto
Por una vez que no hechan la culpa a los navegantes deportivos, no removemos más las cosas. [emoji41]
